    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème relais radio, il ne capte plus rien.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3660799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème relais radio, il ne capte plus rien.</description>
    <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:21:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 20:21:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Quand vous le débranchez est ce la led reste allumée ?&lt;br /&gt;OUI tout va bien&lt;br /&gt;NON il est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la led reste allumée, maintenez appuyer le bouton sur le coté jusqu&amp;#39;a extinction.&lt;br /&gt;Ensuite rebranchez le et vérifier qu&amp;#39;il est bien actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9331283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9331283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9331283</guid>
  <fb20:id>9331283</fb20:id>
  <fb20:question-id>3660799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais radio ne capte plus les détecteurs du garage. Déjà que c&amp;#39;était très très compliqué à tout faire fonctionner mais là depuis quelques jours plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à rentrer dans mon garage sans aucun dérangement avec l&amp;#39;alarme activée... SUPER !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La connexion est de 2 battons avec le home alarm avanced, impossible d&amp;#39;avoir plus. Et même quand je suis à 1m il ne capte pas plus de 4...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le garage les détecteurs se connectent très difficilement (voir pas) au home alarm avanced mais pas au relais radio car je devrais avoir un signal au max sinon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de le réinitialiser en appuyant 5sec sur le boutons mais pas de changement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit avoir un peu plus d&amp;#39;un an et n&amp;#39;a jamais vraiment fonctionné... mais la visiblement plus du tout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe W.</title>
  <dc:creator>Philippe W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai un souci avec mon relais radio. Quand je le débranche, il n’envoie plus d’alerte coupure de courant. Pouvez-vous m’aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9331269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9331269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9331269</guid>
  <fb20:id>9331269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17182535</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Richard L.</title>
  <dc:creator>Richard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai exactement le même problème avec le relais radio.&lt;br /&gt;A lire toutes les remarques sur ce forum, il semble flagrant que le relais radio ne fonctionne pas correctement ou est mal géré par l application. Même placé à 2 m  du relais radio, le capteur indique un signal trop faible ! Comme beaucoup d autres, j ai acheté ce relais pour rien.&lt;br /&gt;C est bien ce Forum, mais c est à Somfy de prendre ses responsabilités. de fournir des explications. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 19:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9321639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9321639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9321639</guid>
  <fb20:id>9321639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20326609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce que ça fonctionne ?.&lt;br /&gt;Le système envoie des alertes quand le signal est a 25% mais ça peut varier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayer de changer la position du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part ça je n&amp;#39;ai pas solution, comme déjà indiqué je n&amp;#39;ai pas réussi a utiliser le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 18:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244371</guid>
  <fb20:id>9244371</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai changé les piles du claviers et intelitag mais j&amp;#39;ai toujours 1 barre et l&amp;#39;alerte dans l&amp;#39;application. Le relais est à 2 m des capteurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 17:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244357</guid>
  <fb20:id>9244357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20293865</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vous de voir&lt;br /&gt;Par expérience pour avoir un système fiable&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sirène et Radar on change les piles tous les deux ans&lt;br /&gt;Pour tout le reste c&amp;#39;est tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez 2 barres sur les capteurs vous pouvez enlever le Relais. J&amp;#39;en ai un et je n&amp;#39;ai toujours pas compris comment il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244179</guid>
  <fb20:id>9244179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un clavier dans le garage et même problème. Parfois on doit attendre quelques secondes pour qu&amp;#39;il valide ou desactive l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244159</guid>
  <fb20:id>9244159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour mais je ne pense pas car j&amp;#39;au aissi un détecteur de présence et une sirène interne dans le garage et ils ont tous le même problème : ils captent la centale à la place du link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve avec les 3 alertes sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244153</guid>
  <fb20:id>9244153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bojour Sylvain&lt;br /&gt;C&amp;#39;est les piles des intellitags du garage qui sont trop faible.&lt;br /&gt;Il faut les changer tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte de la jauge, elle ne fonctionne pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 12:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660799-probleme-relais-radio-capte-rien/answers/9244111</guid>
  <fb20:id>9244111</fb20:id>
