    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté Somfy V2: ordre allumer puis eteindre chauffage toutes les minutes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3660857" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté Somfy V2: ordre allumer puis eteindre chauffage toutes les minutes</description>
    <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:23:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 08:23:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu’aucune mise à jour récente n’a été effectuée sur les thermostats connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de dissocier le récepteur du thermostat connecté puis de les réassocier ensemble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9281829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9281829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9281829</guid>
  <fb20:id>9281829</fb20:id>
  <fb20:question-id>3660857</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je pilote mon radiateur avec le thermostat somfy,  je constate que mon radiateur reste tiède ce qui rend difficile de chauffer la pièce. L&amp;#39;ordre de chauffer est bien envoyé au recepteur branché au radiateur. Cependant ce dernier effectue des cycles continuels de chauffe de 1 minutes puis 3 minutes de repos. Ces ordres partent du recepteur somfy  car j&amp;#39;entends un &amp;quot;clic&amp;quot; dans le boitier à chaque envoie d&amp;#39;un ordre chauffer et arréter de chauffer.&lt;br /&gt;Bref mon radiateur ne monte pas vraiment en temperature et reste tiède...&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application somfy, je n&amp;#39;ai pas trouvé de parametre pour régler cette séquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je precise que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les piles sont neuves,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mon thermostat est à 3 metres du radiateur,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la communication entre thermostat et recepteur fonctionne bien puisque lorsque je fais varier la temperature, l&amp;#39;ordre est reçu par le recepteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Daniel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel G.</title>
  <dc:creator>daniel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;Même avec l&amp;#39;Hystérésis du Thermostat a +/- 1 degré, c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;Le radiateur reste tiède et ne chauffe donc pas la pièce. &lt;br /&gt;Je précise que tout marchait très bien l&amp;#39;hiver dernier. Est-il possible que Somfy ait fait une mise à jour à distance?&lt;br /&gt;Pourquoi le récepteur somfy connecté au radiateur envoie des cycle de chauffe pendant 1 min puis 3 minutes de pause?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Daniel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9279641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9279641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9279641</guid>
  <fb20:id>9279641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13903798</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un thermostat d&amp;#39;ambiance, normalement il doit être éloigné de la source de chaleur mais aussi des courants d&amp;#39;air qui apporte les vagues de chaleur du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour améliorer le fonctionnement, régler l&amp;#39;Hystérésis du Thermostat au maximum pour qu&amp;#39;il laisse le radiateur monté en température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Tahoma la meilleur solution consiste a utiliser un Module fil pilote IO qui permet de piloter le radiateur en utilisant son propre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9244741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9244741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660857-thermostat-connecte-somfy-v2-ordre-allumer-puis-eteindre-chauffage-minutes/answers/9244741</guid>
  <fb20:id>9244741</fb20:id>
