    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur qui bloque après un demi tour</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3661401" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur qui bloque après un demi tour</description>
    <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:25:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 13:25:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de CHRISTOPHE B.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour George et à  tous,&lt;br /&gt;Merci pour les tutos, mais j&amp;#39;ai un soucis bizarre!&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;effectue l&amp;#39;appui sur montée et descente pour régler les fins de courses haut et bas, il devrait y avoir un mouvement de va et vient! mais je n&amp;#39;ai rien, je respecte bien le labs de temps. le fin de course bas est décalé car je vois un petit jour entre les 2 dernières lames du haut.&lt;br /&gt;De plus, lorsque j&amp;#39;essaie de régler une position My; je stoppe la descente mais mon volets continu à descendre tout seul sur son poids! alors que respecte à la lettre la vidéo Somfy comme si le frein moteur était HS..&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à déjà eu ce problème; je suis preneur.&lt;br /&gt;Bon aprèm à tous et bon WE.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9250309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9250309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9250309</guid>
  <fb20:id>9250309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20065188</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3661401</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous.&lt;br /&gt;Suite au changement de condensateur s&amp;#39;un volet moteur 6nm oximo 50 condo 2.8 MF; remontage compliqué car sur échelle au 1er étage...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la double coupure, appuyé sur la touche prog de la télécommande; mon volet fait les va et vient classique mais ne peux pas remonter complètement.&lt;br /&gt;Il remonte sur 1/2 tour moteur. et je peux le redescendre quand même mais c&amp;#39;est tout.&lt;br /&gt;On dirait qu&amp;#39;il est bloqué par des fin de course malgré la reinitialisation... alors que ceux-ci sont automatiques... par contre après avoir appuyé sur le bouton et le va et vient, rien ne se passe en appuyant sur les boutons montée et descente...&lt;br /&gt;Avez vous une idée car franchement je peche.... Télécommande Situo RTS...&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de George</title>
  <dc:creator>George</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Pour régler la position favorite &amp;quot;My&amp;quot; c&amp;#39;est en vidéo sur la chaine YouYube Somfy, ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/rXEa0zjRxOA&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9248453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9248453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9248453</guid>
  <fb20:id>9248453</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20294857</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci George,&lt;br /&gt;Je ne connaissais pas ce tuto, le pire est que cela s&amp;#39;est remis à fonctionner tout seul sans rien faire... comme il n&amp;#39;était pas verrouillé en position basse j&amp;#39;avais mis une cale de 15 cm pour faire entrer de la lumière le temps de voir le pb et comme par magie en appuyant sur le bouton montée, cela a fonctionné... j&amp;#39;ai fait 3 ou 4 courses complètes et c&amp;#39;est bon.&lt;br /&gt;Il faudra juste que je trouve comment le bloquer à la position désirée car lorsque j&amp;#39;appuie sur My il ne bloque pas et descend avec son propre poids...&lt;br /&gt;Merci pour ton aide et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 08:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9248159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9248159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9248159</guid>
  <fb20:id>9248159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu exactement le même problème après avoir changer le condensateur avec le remontage compliqué au 1er étage sur une motorisation Oximo RTS mais je n&amp;#39;ai pas eu besoin de la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure ci-dessous à bien été respectée ?&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/MxBYxn6UcAk&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 15:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9246359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9246359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661401-moteur-bloque-demi-tour/answers/9246359</guid>
  <fb20:id>9246359</fb20:id>
