    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert de clé io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3661411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert de clé io ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:06:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 09:06:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour nicolas,&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura pas tellement de choix il va falloir remettre la motorisation a Zéro pour supprimer la clef de securité IO qui est dedans et qui semble etre differente de la tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9358815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9358815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9358815</guid>
  <fb20:id>9358815</fb20:id>
  <fb20:question-id>3661411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un Tahoma switch rail et je n&amp;#39;arrive pas à transférer la clé IO de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire le transfert de clé de mon ancienne box vers ma nouvel box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de l&amp;#39;ancienne box : 1208-5667-9897&lt;br /&gt;Code pin de ma nouvelle box : 2207-2385-5867&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas T.</title>
  <dc:creator>Nicolas T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider svp à minima concernant mon volet IO que je ne peux pas ajouter sur la Tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je veux l&amp;#39;ajouter via la procédure ci-dessous, il m&amp;#39;indique de contacter le support :&lt;br /&gt;Ajout équipement -&amp;gt; Terrasse -&amp;gt; Stores -&amp;gt; Télécommande -&amp;gt; Somfy -&amp;gt; Scan du QR code -&amp;gt; Appui sur prog -&amp;gt; Recherche -&amp;gt; Possédez-vous une télécommande ou box compatible io-homecontrol ? Regarder dans la liste -&amp;gt; Non -&amp;gt; Tahoma Switch -&amp;gt; Contacter le support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9358445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9358445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9358445</guid>
  <fb20:id>9358445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20337771</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci, j&amp;#39;ai bien trouvé mes volets sur la switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. J&amp;#39;ai complètement supprimé l&amp;#39;installation sur la v2 via l&amp;#39;option sur l&amp;#39;app mais je n&amp;#39;arrive pas à reconfigurer tous mes équipements sur la switch? Ils restent introuvable au scan : Chaudière Atlantic (via pont cozytouch + A59) et la Clim Daikin (je n&amp;#39;ai récupéré que le capteur de température, pas la commande de la clim).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Autre point, je vous avais mentionné un volet supprimé avant que vous vous soyez occupé de la migration. Quand je veux l&amp;#39;ajouter il m&amp;#39;indique de contacter le support : &lt;br /&gt;Ajout équipement -&amp;gt; Terrasse -&amp;gt; Stores -&amp;gt; Télécommande -&amp;gt; Somfy -&amp;gt; Scan du QR code -&amp;gt; Appui sur prog -&amp;gt; Recherche -&amp;gt; Possédez-vous une télécommande ou box compatible io-homecontrol ? Regarder dans la liste -&amp;gt; Non -&amp;gt; Tahoma Switch -&amp;gt; Contacter le support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider sur ces 2 points svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9348981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9348981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9348981</guid>
  <fb20:id>9348981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai transferer la clef de securité IO dans votre Tahoma Switch.&lt;br /&gt;concernant les equipement somfy protect il faudra les supprimer de la V2 pour les mettre dans votre Tahoma switch (ils ne peuvent pas etre dans les 2 box en meme temps)&lt;br /&gt;Tous comme le lien daikin.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9348055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9348055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9348055</guid>
  <fb20:id>9348055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aurais également besoin de transférer la clé io de ma TaHoma v2 à ma TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TaHoma V2 - Code PIN : 1225-5479-0200&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TaHoma Switch - Code PIN :  2301-3498-1236&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Autre souci, j&amp;#39;ai supprimé la semaine dernière un volet IO depuis l&amp;#39;interface Tahoma v2 afin de pouvoir le réinstaller sur la Tahoma switch. Cela n&amp;#39;a pas fonctionné et je ne peux également plus le rajouter sur la v2 (dans les 2 cas l&amp;#39;interface me demande de contacter le support).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous aussi transférer ce volet qui a été supprimé ? Oui sinon comment puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais pouvoir continuer d&amp;#39;utiliser plus tard ma Tahoma V2 si c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9346173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9346173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9346173</guid>
  <fb20:id>9346173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fernando,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;votre Tahoma V2 peu etre désactivé depuis l&amp;#39;app : .../aide &amp;amp; fonction avancées/supprimer mon installation.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9326795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9326795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9326795</guid>
  <fb20:id>9326795</fb20:id>
  <title>Réponse de Fernando M.</title>
  <dc:creator>Fernando M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite une bonne année 2026 à tous.&lt;br /&gt;Je viens d’acheter la TaHoma Switch et j’aurais besoin de faire transférer la clé io sur la nouvelle TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma TaHoma V2 : code PIN : 1215-6859-9186&lt;br /&gt;Ma nouvelle TaHoma switch : code PIN : 2304-3956-7868&lt;br /&gt;Je souhaiterais aussi donner ma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 06:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9325499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9325499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9325499</guid>
  <fb20:id>9325499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20328721</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Clement, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas acces au back office de rexel.&lt;br /&gt;Je ne pourrai pas vous aider de mon coté.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9284257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9284257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9284257</guid>
  <fb20:id>9284257</fb20:id>
  <title>Réponse de Clement B.</title>
  <dc:creator>Clement B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’étais sur TaHoma et j’en étais pas content donc je l’ai revendu et je suis parti pour la box e connect de Rexel Cependant les deux volets qui étaient connectés à TaHoma ne sont absolument pas reconnus sur cette nouvelle box il s’agit de télécommande 1  Way pouvez-vous m’aider afin de paramétrer ces deux volets. Merci à vous sachant que j’ai déjà réinitialisé les moteurs et reprogrammé, ceux ci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 19:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9283805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9283805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9283805</guid>
  <fb20:id>9283805</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20312455</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Benjamin</title>
  <dc:creator>Benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;br /&gt;Je vous remercie pour la manipulation. &lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9248505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9248505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9248505</guid>
  <fb20:id>9248505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14676060</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9248311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9248311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661411-transfert-cle-io/answers/9248311</guid>
  <fb20:id>9248311</fb20:id>
