    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 en panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3661671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 en panne ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:50:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 09:50:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Synapsia 1000 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9268065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9268065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9268065</guid>
  <fb20:id>9268065</fb20:id>
  <fb20:question-id>3661671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un matin, j&amp;#39;ai un volet battant double commandé par un synapsia 1000 IO qui n&amp;#39;a pas voulu s&amp;#39;ouvrir en actionnant la télécommande&lt;br /&gt;(J&amp;#39;en ai 5 autres qui fonctionne normalement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié pile télécommande, arrivée du 230 V. c&amp;#39;est  OK.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de BIP si on débranche puis rebranche le secteur.&lt;br /&gt;Que me conseillez vous ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai suivi vos instructions et débranché la phase pendant plusieurs jours. Mais toujours aucun bip quand je rebranche. Y aurait il un autre test à faire ? Carte électronique hs ?&lt;br /&gt;Ne faut il pas envisager un retour en sav ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9262041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9262041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9262041</guid>
  <fb20:id>9262041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20107805</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t-il un accus de secours ?&lt;br /&gt;Si oui, débranchez le.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas eu de bip + mouvement à la mise sous tension (2) la coupure n&amp;#39;a pas été assez longue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manip fonctionne obligatoirement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9248245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9248245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9248245</guid>
  <fb20:id>9248245</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié : les motoréducteurs n&amp;#39;ont absolument pas bougé&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure jusqu&amp;#39;au 2) inclus&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai aucun bip donc je n&amp;#39;ai pas poursuivi&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le 230V qui arrive au bornier dans la platine électronique&lt;br /&gt;Est ce que j&amp;#39;aurais du continuer ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 19:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9247819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9247819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9247819</guid>
  <fb20:id>9247819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur a perdu ses mémoires de FdC.&lt;br /&gt;Déposez les carters et refaites les fixations des deux moto réducteurs afin qu&amp;#39;ils ne bougent pas d&amp;#39;un mm.&lt;br /&gt;Puis appliquez point par point cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 08:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9246669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9246669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661671-synapsia-1000-panne/answers/9246669</guid>
  <fb20:id>9246669</fb20:id>
