    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment traiter une erreur d&#39;appairage de moteur IO avec box Tahoma quand le reset ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3661679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment traiter une erreur d&#39;appairage de moteur IO avec box Tahoma quand le reset ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:02:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 08:02:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut contacter le support en amont qui pourra surement vous éviter la remise à zéro.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9249627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9249627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9249627</guid>
  <fb20:id>9249627</fb20:id>
  <fb20:question-id>3661679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec un moteur de volet roulant solaire Somfy IO installé en 2023 (référence SKPD 13776). Il est actuellement appairé à une télécommande Smoove IO et fonctionne, mais je n’arrive pas à le piloter depuis ma box Tahoma (Message d&amp;#39;erreur lors de l&amp;#39;apparaige). De plus, depuis quelques temps, il réagit également à la télécommande Smoove d&amp;#39;un autre de mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc tenté une remise à zéro complète pour effacer toutes les associations, mais sans succès.&lt;br /&gt;Voici ce que j’ai essayé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Double coupure 2-8-2 (et aussi 4-10-4)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui long (7 sec) sur le bouton PROG de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ces deux manipulations n&amp;#39;ont rien changé : Le volet est toujours contrôlé par les deux télécommandes et la procédure d&amp;#39;appairage Tahoma reste en erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mad</title>
  <dc:creator>Mad</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer quelle est la bonne procédure pour faire la remise à zéro sur mon installation, afin que je fasse un essai avant de contacter le support ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 22:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9249549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9249549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9249549</guid>
  <fb20:id>9249549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20295041</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ce cas il va falloir remettre à zéro ce moteur ou contacter le service support lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste avec vous une manipulation.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 07:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9247913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9247913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9247913</guid>
  <fb20:id>9247913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir scanné la télécommande Smoove, appuyé sur le bouton PROG (le volet répond après 2 ou 3 secondes), indiqué que je n&amp;#39;ai pas de télécommande de centralisation puis sélectionné le modèle de box Tahoma Switch, j&amp;#39;ai le message suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Veuillez contacter le support pour être accompagné dans la marche à suivre&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet n&amp;#39;apparaît pas dans mes équipements dans l&amp;#39;application, je n&amp;#39;ai que les 5 autres volets déjà correctement reliés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 18:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9247757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9247757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9247757</guid>
  <fb20:id>9247757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;erreur que vous avez lors de l&amp;#39;appairage? &lt;br /&gt;Le moteur arrive t&amp;#39;il à s&amp;#39;appairer tout de même?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9246771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9246771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3661679-traiter-erreur-appairage-moteur-io-box-tahoma-reset-fonctionne/answers/9246771</guid>
  <fb20:id>9246771</fb20:id>
