    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courant residuel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3663471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courant residuel</description>
    <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:44:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 16:44:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce relais sert justement à empêcher un retour de courant spécifique aux lampes leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boitier portail prévu pour lampes leds est toutefois sensible aux lampes leds pouvant créer un courant résiduel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier même s&amp;#39;il est prévu pour les leds perd sa garantie si ce sont les leds en défaut. D&amp;#39;où la sagesse de poser un relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250695</guid>
  <fb20:id>9250695</fb20:id>
  <fb20:question-id>3663471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j’ai installé ma Motorisation Slidymoove 600 et après avoir branché mon éclairage LED car autorisé sur la doc, j’ai un courant résiduel qui fait scintiller le spot( courant suffisamment puissant pour me donner un coup de « jus » en touchant les fils lampe éteinte) pouvez vous me dire ci cela est normale ? Ou que faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce lien qui traite du sujet sur le courant résiduel des lampes led et comment l&amp;#39;empêcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.silamp.fr/pages/tout-savoir-sur-le-courant-residuel-des-ampoules-led&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.silamp.fr/pages/tout-savoir-sur-le-courant-re...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250657</guid>
  <fb20:id>9250657</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l’intérêt que vous portez à ma demande.&lt;br /&gt;Effectivement en parcourant le forum,j’avais vu votre shemas mais à quoi sert le RELAIS FINDER&lt;br /&gt;13.31.8.230.4300 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250615</guid>
  <fb20:id>9250615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20296021</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les lumières et vérifié si encore du courant.&lt;br /&gt;Si non, ce sont les lampes leds en défaut (c&amp;#39;est fréquent). Si oui, les lampes leds ont collé le relais.&lt;br /&gt;Pour ce type d&amp;#39;éclairage je préconise toujours un relais de puissance, inspirez vous de ce schéma &lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/974b71b9a6da7bd9/schema_cablage_lumiere_portail_original.pdf?ca1823e&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:43:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250609</guid>
  <fb20:id>9250609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais le moteur la&lt;br /&gt;Lampe sont bien à la terre mais il y a encore du courant à la sortie des bornes du moteur même quand la temporisation éteint la lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250565</guid>
  <fb20:id>9250565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un courant résiduel est toujours du à une terre défectueuse, soit le moteur soit les lampes.&lt;br /&gt;Dans tous les cas, et compte tenu de vos infos, il est urgent de mettre en conformité électrique votre installation car risque certain de choc électrique avec toutes conséquences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663471-courant-residuel/answers/9250541</guid>
  <fb20:id>9250541</fb20:id>
