    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter le keypad 2 io avec un moteur de garage SOMFY Dexxo Smart 800 IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3663665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter le keypad 2 io avec un moteur de garage SOMFY Dexxo Smart 800 IO?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 13:28:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 13:28:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que vous ne respectez pas bien la notice car il n&amp;#39;y a pas de problème de compatibilité entre les deux appareils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663665-connecter-keypad-2-io-moteur-garage-somfy-dexxo-smart-800-io/answers/9252689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663665-connecter-keypad-2-io-moteur-garage-somfy-dexxo-smart-800-io/answers/9252689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663665-connecter-keypad-2-io-moteur-garage-somfy-dexxo-smart-800-io/answers/9252689</guid>
  <fb20:id>9252689</fb20:id>
  <fb20:question-id>3663665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à relier mon keypad 2 io avec mon moteur de garage Dexxo pro 800 IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;effectue la manœuvre indiqué sur les différentes notices/guides.&lt;br /&gt;En détails : je fais le code maitre, je maitiens le bouton prog pendant 2 sec (lecran du moteur indique F0), j&amp;#39;appuie sur les deux boutons du keypad mais rien de se produit.&lt;br /&gt;Est-ce un problème de compatibilité? Ou je m&amp;#39;y prends mal? &lt;br /&gt;Par avance merci !&lt;br /&gt;F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
