    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo optimo et capteur vitector</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3663741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo optimo et capteur vitector</description>
    <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 09:38:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 09:38:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre capteur est défectueux.&lt;br /&gt;Preuve en est, l&amp;#39;absence du shunt est indiquée par 8 clignotements exactement comme vous l&amp;#39;indiquez.&lt;br /&gt;La sécu portillon fonctionne en mécanique à contact sec N/F.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre sécu est elle mécanique ou électronique ? &lt;br /&gt;Mécanique = loquet à ressort agissant à la coupure d&amp;#39;un contact.&lt;br /&gt;Si électronique alors dangereux pour le moteur puisqu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit plus d&amp;#39;un contact sec NF comme indiqué par le symbole en 3/4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663741-dexxo-optimo-capteur-vitector/answers/9250865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663741-dexxo-optimo-capteur-vitector/answers/9250865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663741-dexxo-optimo-capteur-vitector/answers/9250865</guid>
  <fb20:id>9250865</fb20:id>
  <fb20:question-id>3663741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir un moteur neuf Somfy Dexxo Optimo rts en lieu et place de l&amp;#39;ancien qui ne fonctionnait plus et qui était branché la sécurité du portillon en broche 3 et 4 ( porte de garage avec portillon Novoferm avec capteur Vitector de type ENS S 1000; Ce nouveau moteur fonctionne parfaitement, mais quand je branche la sécurité du portillon, pas de mouvement et le moteur clignote 8 fois. Je remets  le shunt en 3 et4 et là cela refonctionne; Y a t-il un paramètre à gérer afin de valider ce capteur.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
