    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacer et reprogrammer une telecommande en panne par une nouvelle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3663743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacer et reprogrammer une telecommande en panne par une nouvelle ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:59:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 14:59:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si inversé c&amp;#39;est que vous avez inversé au copiage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez déjà que sur la Télis  chaque led (canal) correspond au VR désiré, si ok, le plus simple est de reseter la Situo par appui long &amp;gt;7s sur prog et de recommencer la manip indiquée plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le canal 5 si vous voulez regrouper tous les VR faites ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le canal 1 et appui 3s sur prog = mouvement VR1, passez sur canal 5 et appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement VR1. Faites de même pour VR2, VR3 et VR4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250959</guid>
  <fb20:id>9250959</fb20:id>
  <fb20:question-id>3663743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 4 volets pilotés par une télécommande Telis 4 RTS Pure&lt;br /&gt;qui fonctionne de moins en moins bien&lt;br /&gt;j&amp;#39;i change les piles ppas mieux &lt;br /&gt;je suis passé chez JLR qui a pose l&amp;#39;ensemble il y a quelques année , j&amp;#39;ai acheté une somfy situo 5  Pure II&lt;br /&gt;le remplacement de l&amp;#39;ancienne telecommande par la nouvelle , semblait simple , mais je n&amp;#39;y arrive pas&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;ps/ il n&amp;#39; ai pas possible de stopper les volets un par un  (connectieon electrique sur le meme cable dans des coffres  au plafond)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jack B.</title>
  <dc:creator>jack B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonBonjour&lt;br /&gt;Merci pour cette reponse rapide&lt;br /&gt;Je peux desormais baisser ou lever les rideaux idividuellement&lt;br /&gt;Toutefois 2 pb &lt;br /&gt;Voyant 1 rideau 1 ok&lt;br /&gt;Voyant  4 rideau 4 ok&lt;br /&gt;Mais voyant 2 rideau 3 et voyant 3 rideau 2   comment inverser ??&lt;br /&gt;Et 4 voyants ensembles normalement les 4 rideaux ensembles mais rien ??&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250953</guid>
  <fb20:id>9250953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11016456</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On nomme ancienne TC VT4 et la nouvelle NS5, canal = C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la VT4 et mettez la sur C1 puis faites un appui 3s sur prog = mouvement équipement associé. Prenez la NS5 et mettez la sur C1 puis faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement équipement associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la VT4 et mettez la sur C2 puis faites un appui 3s sur prog = mouvement équipement associé. Prenez la NS5 et mettez la sur C2 puis faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement équipement associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la VT4 et mettez la sur C3 puis faites un appui 3s sur prog = mouvement équipement associé. Prenez la NS5 et mettez la sur C3 puis faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement équipement associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la VT4 et mettez la sur C4 puis faites un appui 3s sur prog = mouvement équipement associé. Prenez la NS5 et mettez la sur C4 puis faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement équipement associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le transfert est terminé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 09:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3663743-remplacer-reprogrammer-telecommande-panne-nouvelle/answers/9250863</guid>
  <fb20:id>9250863</fb20:id>
