    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS essential PB mise en veille avec Télécommande et clavier à code</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3664499" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS essential PB mise en veille avec Télécommande et clavier à code</description>
    <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 08:34:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 08:34:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux boitiers électroniques sont dorénavant aux normes obligatoires C.E concernant l&amp;#39;interdiction pour tous appareils d&amp;#39;avoir une conso &amp;gt;0.5w en veille.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a donc rien à faire pour changer cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution réside à alimenter les accessoires 24v via un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664499-sgs-essential-pb-mise-veille-telecommande-clavier-code/answers/9252563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664499-sgs-essential-pb-mise-veille-telecommande-clavier-code/answers/9252563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664499-sgs-essential-pb-mise-veille-telecommande-clavier-code/answers/9252563</guid>
  <fb20:id>9252563</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3664499</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite au changement de moteur Somfy Exavia en Somfy essential (vandalisme) .Je rencontre un pb avec la mise en veille au bout 5 mm. Avec la télécommande il faut appuyer 2 fois, bon cela passe, il faut s&amp;#39;y habituer. Mais avec le boitier à code.il faut faire l&amp;#39;opération plusieurs fois, et entre chaque essai, faire la tempo clavier de 30 sec. C&amp;#39;est l&amp;#39;enfer....et pas une science certaine .Vous avez une idée pour faire sauter la mise en veille ou une solution.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait poser le portail par un pro.il n&amp;#39;y arrive pas non plu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
