    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison volet rs 100 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3664549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison volet rs 100 io</description>
    <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 13:04:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 13:04:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;br /&gt;La connexion des volets se fait via la technologie IO Home (868Mhz) rien a faire du wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8m de distance sans obstacle c&amp;#39;est bon, mais si il y a un mur en béton ou si la Switch est posée a coté de la box internet ou de tout autre objet émettant des ondes ça peut faire n&amp;#39;importe quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Switch doit être éloignée de tout système émettant des ondes, elle doit être posée a une hauteur raisonnable (0.80 à 1.20) et ne pas être enfermée.  &lt;br /&gt;Les miroirs, armoire métallique et aquarium  sont des barrières infranchissables pour les ondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664549-perte-liaison-volet-rs-100-io/answers/9252649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664549-perte-liaison-volet-rs-100-io/answers/9252649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664549-perte-liaison-volet-rs-100-io/answers/9252649</guid>
  <fb20:id>9252649</fb20:id>
  <fb20:question-id>3664549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé 2 volets rs 100 io amy sun au mois d&amp;#39;août tout s&amp;#39;est bien passé appairage avecla tahomas witch livrée avec lesvolets,au mois de novembre pose  de 2 autres volets rs 100 ,l&amp;#39; un c&amp;#39;est appairé facilement mais de temps en temps fait une perte de liaison puis se réinitialise tout seul ,l&amp;#39;autre impossible de scanner le qr code de la télécommande je suis passé à l &amp;#39;appairage du volet avec difficulté puis le volet s&amp;#39;est installé tout fonctionnait bien quand  le soir j&amp;#39;ai fermé tous les volets ce dernier à fait une perte de liaison. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé vos services la personne m&amp;#39;a fait faire une mise à zéro par la télécommande amy sun (pas pratique à manipuler)aucun rétablissement,le conseiller m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il fallait faire une intervention sur le volet .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi un tutoriel pour la  remise à zéro quand je  valide le volet réagit qu&amp;#39;une fois au lieu de  deux comme c&amp;#39;est expliqué,j&amp;#39;ai fait les fins de courses ,l&amp;#39;installation a  tenu 1 jour et à nouveau perte de liaison. Comme je ne suis pas sur place je ne sais pas si mon volet fonctionne ?&lt;br /&gt;Entre-temps j&amp;#39;ai commandé un adaptateur pour la  tahoma switch pour palier au coupure de courant, est-ce que vous  pensez que quand j&amp;#39;aurai installé l&amp;#39;adaptateur Somfy mo problème de  liaison sera résolu? Le volet en question est à 8 mètres de la  tahoma et 3 mètres d&amp;#39;un répéteur wifi. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
