    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Box &lt;&gt; Control Box 3S io : Problème de portée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3664597" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Box &lt;&gt; Control Box 3S io : Problème de portée</description>
    <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 15:29:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 15:29:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce forum sert aussi à ca :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255635</guid>
  <fb20:id>9255635</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3664597</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un portail au bout d&amp;#39;une très longue allée et qui n&amp;#39;est pas en vue directe de ma maison. &lt;br /&gt;La control Box 3S io qui contrôle mon portail (Axovia 3S) est à la limite de la portée de ma Tahoma ce qui fait que 4 fois sur 5, l&amp;#39;application mobile Somfy m&amp;#39;indique que mon portail est hors de portée.&lt;br /&gt;Ne pouvant déplacer la Tahoma (qui est déjà à l&amp;#39;emplacement le plus optimal) je me demandais si je pouvais déplacer la Control Box 3S io (actuellement positionnée sur mon pilier de portail) et la rapprocher de ma maison afin d&amp;#39;être en vue directe de ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je devrais rallonger les câbles reliant la Control Box aux différents terminaux (moteurs, cellules, flash, etc.) je me demandais s&amp;#39;il existe une distance max pour ces différents câblages reliant la Control Box et les terminaux ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-André</title>
  <dc:creator>Pierre-André</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucun problème de portée des TC IO que ce soit dans la rue ainsi que dans la propriété ! J&amp;#39;ai fait plein de tests, tout fonctionne nickel !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est top. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bon à savoir que çà fonctionne de rallonger l&amp;#39;antenne Somfy IO avec du simple cable coaxial :)&lt;br /&gt;Et que même avec 50m le signal n&amp;#39;est pas du tout perturbé. &lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cela servira à d&amp;#39;autres utilisateurs !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 15:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255609</guid>
  <fb20:id>9255609</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13119772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impec !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez si vous avez bien la portée avec les TC de l&amp;#39;autre côté de la propriété.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255569</guid>
  <fb20:id>9255569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors, j’ai rallongé le câble coaxial de mon antenne Somfy IO afin de la rapprocher de la portée de ma TaHoma.&lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement !&lt;br /&gt;Pour info, j’ai utilisé un câble coaxial standard de grande surface de bricolage de type 19 VATCA de 50m.&lt;br /&gt;Le signal passe au top et la communication est 100% efficace que ce soit avec la TaHoma ainsi que les télécommandes !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Très bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9255491</guid>
  <fb20:id>9255491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;br /&gt;Je vais tenter de déplacer mon antenne io en rallongeant le coaxial. &lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant du résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je profite de cette question pour savoir si vous sauriez s&amp;#39;il est possible de brancher deux antennes iO à la Control Box ?&lt;br /&gt;Une qui resterai au niveau de mon portail afin d&amp;#39;assurer une portée correcte vers la rue et une au bout de mon allée pour échanger des signaux avec ma Tahoma ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 03:20:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252849</guid>
  <fb20:id>9252849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le IO bidirectionnel à une portée divisée par deux comparé à du IO mono et du RTS. C&amp;#39;est son seul défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant chez moi, Box 3S IO à 45m de la Tahoma et ca passe clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapprocher la box ne sert à rien en fait dès lors que vous utilisez une antenne déportée.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il faut faire c&amp;#39;est rallonger le coaxe.&lt;br /&gt;Si ca se trouve, qqs mètres suffiront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement j&amp;#39;opterais pour ce type de modif plutôt que de rallonger un paquet de fils, ce qui engendrerait des sources d&amp;#39;ennuis par perte de contact, corrosion, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 19:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252821</guid>
  <fb20:id>9252821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède déjà une antenne io mais elle ne suffit pas, malheureusement... &lt;br /&gt;j’ai pensé à rallonger le câble de celle-ci, mais ne suis pas sûr que le coaxial supporte une distance de 50m…&lt;br /&gt;Un immense merci de votre aide !&lt;br /&gt;Excellente soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 19:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252815</guid>
  <fb20:id>9252815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas poser une antenne IO ?&lt;br /&gt;Son câble de 8m permettrait une portée pérenne. &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieure-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pour rallonger tous les câbles, aucune contrainte sinon de les gainer sérieusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 19:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3664597-tahoma-box-control-box-3s-io-probleme-portee/answers/9252813</guid>
  <fb20:id>9252813</fb20:id>
