    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch, produits non reconnus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3665407" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch, produits non reconnus</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:14:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 09:14:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour remettre à zéro vos moteurs RS100 HYBRID, il vous faudra impérativement une télécommande IO afin de réinitialiser les moteurs qui posent problème.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous ne disposez pas d’une télécommande IO à 3 boutons, je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous joint  ci dessous , la manipulation de remise à zéro d&#39;un moteur RS100.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9380595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9380595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9380595</guid>
  <fb20:id>9380595</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3665407</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier aucun de mes 6 volets (3 volets roulants, 3 volets de Velux) n&amp;#39;est reconnu par mon application Tahoma Switch avec le message d&amp;#39;erreur : le produit n&amp;#39;est plus reconnu. Le statut des volets ne remonte pas correctement non plus. Inversement la remontée avec ma passerelle Netatmo (capteur) marche. Donc uniquement la relation box-volets est en défaut sur les 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un yellow peut regarder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun changement réalisé, cela fonctionnait très bien depuis des mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN box : 2073-3182-7269&lt;br /&gt;Version box : 2025.5.5-9&lt;br /&gt;Version application : 2.1.1 (733)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian G.</title>
  <dc:creator>Florian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa F. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Malheureusement, la manipulation n’a pas fonctionné. &lt;br /&gt;Pouvez-vous me donner la manipulation pour réassocier mes volets, sachant que je n’ai pas de télécommande IO, mais un interrupteur mural. &lt;br /&gt;Mes volets sont tous des IOs hybrides. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377817</guid>
  <fb20:id>9377817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20284931</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Si cela ne résous pas le problème, il faudra en effet passer par la remise à zéro des moteurs et les appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377467</guid>
  <fb20:id>9377467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un souci avec le pilotage de mes volets Somfy et mon Velux de SDB avec TaHoma:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux identifier tous mes volets et ils réagissent tous bien, mais dès que je souhaite les fermer, tout comme le Velux, ça m’indique produit non reconnu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai d’ores et déjà reconnecté ma box aux serveurs Somfy, rien n’y fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’hésite à supprimer les volets et refaire une recherche IO, mais peut-être connaissez-vous une autre solution au problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le PIN de ma box TaHoma:&lt;br /&gt;2089-0286-8209&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9377335</guid>
  <fb20:id>9377335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Sylvain,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9260139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9260139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9260139</guid>
  <fb20:id>9260139</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain R.</title>
  <dc:creator>Sylvain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui je confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;erreur. Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 19:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9259963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9259963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9259963</guid>
  <fb20:id>9259963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19847291</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Je ne vois plus d&amp;#39;erreurs dans le pilotage de vos équipements, pouvez-vous me confirmer que tout est ok?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9259325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9259325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665407-tahoma-switch-produits-reconnus/answers/9259325</guid>
  <fb20:id>9259325</fb20:id>
