    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association télécommande centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3665869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association télécommande centralis RTS</description>
    <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:36:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 13:36:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On commence par changer la pile, si pas mieux, alors TC HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9298781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9298781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9298781</guid>
  <fb20:id>9298781</fb20:id>
  <fb20:question-id>3665869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé ma télécommande Telis 1 RTS sans pile pendant 1 trimestre. En remettant une pile (neuve) je ne peux plus commander mon store banne. J&amp;#39;ai tenté une reprogrammation mais la LED reste fixe malgré l&amp;#39;appui sur la touche de programmation de la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également tenté les coupures EDF 2-8-2 s mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le poussoir de commande du récepteur le moteur fonctionne.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur une des montée, descente ou stop le voyant clignote.&lt;br /&gt;Donc je ne sais plus quoi exécuter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, au forum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien D.</title>
  <dc:creator>Sebastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma télécommande centrale rts ne fonctionne plus subitement. JE peux en revanche sans problème utiliser les telecommàdes individuelles de mes volets . Pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9298779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9298779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9298779</guid>
  <fb20:id>9298779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20318437</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Serge S.</title>
  <dc:creator>Serge S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyote pour la réponse.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appui sur le bouton prog du récepteur ne crée pas de mouvement.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai des doutes sur la télécommande où la diode clignote lors de l&amp;#39;appui sur la montée ou la descente.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réglé mon problème mais je vais creuser.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9256969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9256969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9256969</guid>
  <fb20:id>9256969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20298825</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la led rouge reste fixe cela indique un défaut de la TC.&lt;br /&gt;Si le store est filaire et commandé par un récepteur déporté, la 2.8.2 n&amp;#39;aura aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer sur le bouton prog du récepteur = mouvement store, puis appui bref 0.5s sur prog TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9255683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9255683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3665869-probleme-association-telecommande-centralis-rts/answers/9255683</guid>
  <fb20:id>9255683</fb20:id>
