    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notice telecommande Relais 1841194</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notice telecommande Relais 1841194</description>
    <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 11:08:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 11:08:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La séquence est bien indiquée lors de l&amp;#39;affectation.&lt;br /&gt;Je vous répète qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de mode opératoire et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est il BUS ou BUS/Start ?&lt;br /&gt;Tahoma est ce la V2 ou la Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257551</guid>
  <fb20:id>9257551</fb20:id>
  <fb20:question-id>3666567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé mes moteurs elvodia. Je veux réactiver ma telecommande 1841194 au kit de connection, mais j&amp;#39;ai perdu la notice.et impossible de la trouver sur le site. Serait-il possible d&amp;#39;avoir cette notice. Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain T.</title>
  <dc:creator>Alain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. C une telecommande &amp;quot;RELAIS&amp;quot; donc il faut la faire reconnaître sur la carte electronique moteur et sur le kit. Il y a une séquence à faire qui permet de l utiliser sur l application tahoma.&lt;br /&gt;C donc cette séquence que je n ai plus. Merci si quelqu&amp;#39;un  a ce descriptif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 11:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257547</guid>
  <fb20:id>9257547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20299271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous parlez de cet outil &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt; il n&amp;#39;existe pas de notice.&lt;br /&gt;Si vous avez changé juste les moteurs, pas besoin de l&amp;#39;outil.&lt;br /&gt;Si vous avez changé l&amp;#39;ensemble par un actuel &amp;gt;2021, pas besoin non plus de l&amp;#39;outil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 16:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666567-notice-telecommande-relais-1841194/answers/9257231</guid>
  <fb20:id>9257231</fb20:id>
