    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet SIMU T5Hz02</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet SIMU T5Hz02</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 11:25:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 11:25:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel Z.</title>
  <dc:creator>Lionel Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement commandé 3 nouveaux moteur et tout fonctionne à nouveau parfaitement. &lt;br /&gt;Petite pub pour &lt;a href=&quot;http://www.centpourcent-volet-roulant.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.centpourcent-volet-roulant.fr&lt;/a&gt; qui à un support client réactif et un site très bien fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9302717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9302717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9302717</guid>
  <fb20:id>9302717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20299843</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3666721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous contacter concernant un problème sur mes volets roulants SIMU équipés de moteurs T5Hz02 associés à des émetteurs Hz muraux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans une chambre, trois volets étaient pilotés par un même émetteur Hz. Depuis quelque temps, cet émetteur ne fonctionnait plus qu’en mode instable (obligation de rester appuyé sur montée/descente — un appui bref ne déclenchait plus le cycle complet). La pile a fini par se vider et, après remplacement, l’émetteur ne pilotait plus aucun volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai alors tenté :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la reprogrammation via les anciennes télécommandes individuelles (touche PROG &amp;gt; 7 s) → aucune réaction,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis un reset complet 2–7–2 sur chacun des 3 volets, en isolant chaque moteur (tous les autres volets débranchés).&lt;br /&gt;Cependant, aucun des trois moteurs T5Hz02 ne réagit au reset :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;aucun mouvement bref de va-et-vient,&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;aucun signe d’entrée en mode annulation,&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;aucune réaction aux télécommandes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je suis certain que l’alimentation est correcte, et que les moteurs eux-mêmes ne sont pas en sécurité thermique (ils n’ont pas bougé depuis plusieurs jours et certains sont restés hors tension plus d’une heure).&lt;br /&gt;Ils semblent néanmoins bloqués dans un état interne (mode annulation non finalisé ? firmware figé ?) dont je ne parviens pas à les sortir malgré un isolement électrique complet et plusieurs tentatives de reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous des pistes de diagnostic ou une procédure avancée permettant de “réveiller” des moteurs Hz02 qui ne réagissent plus du tout au reset 2–7–2 ?&lt;br /&gt;Je suis preneur de toute astuce ou méthode permettant de récupérer ces moteurs avant d’envisager un remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je pense que le mieux est de contacter la société Simu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.simu.com/contact/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.simu.com/contact/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou attendez d&amp;#39;autres réponses ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257641</guid>
  <fb20:id>9257641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, malheureusement j&amp;#39;ai déjà tenté ce genre de manipulations à savoir &amp;quot;Moteur radio SIMU Hz - Reset complet du moteur&amp;quot; et &amp;quot;Moteur radio SIMU Hz - Réglage complet du moteur (en mode MANUEL)&amp;quot;&lt;br /&gt;mais le volet ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 12:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257619</guid>
  <fb20:id>9257619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez sous ce lien un tas de tutos concernant les motorisations Simu:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.simu.com/tutoriels-installation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.simu.com/tutoriels-installation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 09:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666721-volet-simu-t5hz02/answers/9257515</guid>
  <fb20:id>9257515</fb20:id>
