    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage telecommande AMY Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage telecommande AMY Tahoma?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:21:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 14:21:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Dans ce cas, contactez le service support lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9272447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9272447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9272447</guid>
  <fb20:id>9272447</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3666743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une télécommande Amy IO pilotant un volet roulant qui etait connectée sur ma box tahoma switch.&lt;br /&gt;Pb la télécommande pilotait 2 volet au lieu de 1 ,j&amp;#39;ai réappairer en la dissociant du 2e volet.&lt;br /&gt;maintenant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque télécommandes (2) fonctionne et controle bien le volet&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé la télécommande depuis l&amp;#39;application ( voet ET télécommande amy&lt;br /&gt;mais quand j&amp;#39;essaye de rajouter le volet ( appui 3 sec dur prog ca va jusque au choix de la box puis ca me dit contacter le support&lt;br /&gt;si je passe par ajouter une télécommande au niveau des capteurs AMY ( appui bref sur prog) la ca marche mais je ne vois que la temperature de la telecommande ca ne pilote pas le volet ( je ne vois pas le volet d&amp;#39;ailleurs )&lt;br /&gt;Comment pourrais donc faire pour re associer les télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon PIN tahoma switch&lt;br /&gt;2301-6797-8119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julie L.</title>
  <dc:creator>Julie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis a zéro le volet le week-end dernier et je n&amp;#39;arrive toujours pas a connecter a la thaoma &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 15:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9271347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9271347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9271347</guid>
  <fb20:id>9271347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20299871</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie,&lt;br /&gt;Il semble que le moteur soit verrouillé par une clé de sécurité Io.&lt;br /&gt;Il va falloir le remettre à zéro pour l&amp;#39;appairer à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9270743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9270743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9270743</guid>
  <fb20:id>9270743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci j&amp;#39;ai bien réalisé l&amp;#39;appairage de la télécommande AMY&lt;br /&gt;en respectant la procédure.&lt;br /&gt;la télécommande est donc bien appairée avec son propre volet,&lt;br /&gt;mais après quand j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ajouter le volet sur ma Tahoma, j&amp;#39;ai toujours ce message possédez vous une télécommande de centralisation (voir fichier joint)&lt;br /&gt;Pouvez vous SVP m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon PIN tahoma switch&lt;br /&gt;2301-6797-8119&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 09:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9265993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9265993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9265993</guid>
  <enclosure length="166804" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87317a1a897880ab/img_0337_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9265993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il va falloir remettre à zéro ce moteur et l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 15:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9261143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9261143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9261143</guid>
  <fb20:id>9261143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci jaibpus récupéré le volet. &lt;br /&gt;Parcontre jai l&amp;#39;autre volet a connecter et ça ne fonctionne pas vous trouverez en pièces jointe une capture d&amp;#39;écran ou ca bloqué merci de faire le nécessaire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En sachant que jai que une tahoma et pas de commande groupé &lt;br /&gt;Merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9260565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9260565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9260565</guid>
  <enclosure length="305075" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93085f553fcc5f0d/screenshot_20251118_102211_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9260565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie,&lt;br /&gt;Je suis parvenue à récupérer le moteur supprimé.&lt;br /&gt;Concernant la Amy, je vous invite à l&amp;#39;appairer de nouveau la télécommande.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9259283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9259283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666743-appairage-telecommande-amy-tahoma/answers/9259283</guid>
  <fb20:id>9259283</fb20:id>
