    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll remontée stoppée même avec PO en 05 ET +?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll remontée stoppée même avec PO en 05 ET +?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 09:46:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 09:46:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ait effectivement un problème de point de résistance dans l&amp;#39;installation de votre volet, en dehors de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire vérifier cette installation par un professionnel qualifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9269475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9269475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9269475</guid>
  <fb20:id>9269475</fb20:id>
  <fb20:question-id>3666773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ma porte de garage Axroll RTS s&amp;#39;arrête dans sa montée aléatoirement. Je mets PO en 05 puis j&amp;#39;appuis sur +. Il ne monte pas j&amp;#39;appuis sur - il descend. Je refais + il remonte en indiquant C8 mais s&amp;#39;arrête un peu plus loin avec le code C8 puis C1 et ce malgré P1 à P9 en 00.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David V.</title>
  <dc:creator>David V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;J ai changé le moteur et le problème reste le même. Dans sa montée il peut s arrêter à différents endroits.. parfois 1 arrêt parfois 2 ou 3. D ailleurs je rencontre les mêmes points de blocage avec la manivelle. 1 ou 2 tour en descendant et il remonte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 05:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9264379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9264379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9264379</guid>
  <fb20:id>9264379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20299919</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre moteur soit bloqué à cet endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être dû à un point de résistance à cet emplacement ou à une faiblesse du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous recommande de le tester à vide, sans le volet, afin de vérifier s&amp;#39;il peut fonctionner normalement et aller plus loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9263103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9263103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666773-axroll-remontee-stoppee-po-05/answers/9263103</guid>
  <fb20:id>9263103</fb20:id>
