    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecteur Interphone moteur Dexxo Compact IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666809" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecteur Interphone moteur Dexxo Compact IO</description>
    <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 10:54:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 10:54:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide&lt;br /&gt;Crdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257969</guid>
  <fb20:id>9257969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20300097</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3666809</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage motorisée par un moteur Dexxo compact IO. &lt;br /&gt;Sur la doc il n&amp;#39;y aucun détail sur la connexion interphone entre les  bornes 10 et 2. &lt;br /&gt;Est-ce juste une connexion de type interrupteur On/Off ? ou a impulsion ? ou une connexion avec voltage mais lequel ? &lt;br /&gt;Sachant que mon interphone n&amp;#39;est pas un Somfy j&amp;#39;ai besoin de savoir quel type de signal je dois envoyer au moteur sur ces bornes  10 et 2 pour l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos commentaires&lt;br /&gt;Crdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;No/Com de la platine de rue de votre interphone vont sur 10/2 du moteur.&lt;br /&gt;10/2 étant le contact sec que vous pouvez vérifier en les shuntant brièvement par un trombone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 10:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257955</guid>
  <fb20:id>9257955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Ci-joint la doc - voir page 24 et page 26 et 41&lt;br /&gt;On parle d&amp;#39;interphone en page 24 et 26 et en page 41 d&amp;#39;&amp;quot;Entrée de commande filaire&amp;quot; ... mais est-ce le contact pour l&amp;#39;interphone ??? Pas clair surtout qu&amp;#39;ils ne redonnent pas les n° de broche dans la partie connexion. Si qqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 10:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257945</guid>
  <enclosure length="5367423" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b828a9cdba2ba421/5175773_a_dexxo_compact_io_install_fr_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9257945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas de Dexxo Compact IO ?&lt;br /&gt;Posez une photo nette du bornier de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur tous les Dexxo IO le contact sec est en 12/13.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666809-connecteur-interphone-moteur-dexxo-compact-io/answers/9257731</guid>
  <fb20:id>9257731</fb20:id>
