    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème engrenage plastique moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème engrenage plastique moteur</description>
    <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:06:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 12:06:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier R.</title>
  <dc:creator>olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour meme problème ou puisse acheter cette engrenage ou si non est ce que Somfy prend en garanti et comment les joindre&lt;br /&gt;merci pour un yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9339819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9339819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9339819</guid>
  <fb20:id>9339819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7312868</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3666811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur somfy Dexxo pro 1000 io installé en 2020. L&amp;#39;engrenage nylon intermédiaire était abîmé et ne tournait plus. J&amp;#39;ai réussi à retrouver sur internet le même engrenage et avant de remettre en service le moteur, je me suis assuré du bon équilibrage de la porte (elle tient toute seule à 1m). Cela a fonctionné 2 fois puis le problème est réapparu, la vis du moteur a rogné l&amp;#39;engrenage nylon ! Quel peut-être le problème svp ? Est-ce un problème de reglage de fin de course de la porte du garage ? ca semblait pourtant bien réglé. &lt;br /&gt;Est ce que cela pourrait venir du moteur en lui même qui tourne trop fort ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martin R.</title>
  <dc:creator>Martin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel format video accepte le site ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 14:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286361</guid>
  <fb20:id>9286361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20300101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et une autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 13:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286319</guid>
  <fb20:id>9286319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici 2 vidéos pour vous montrer l&amp;#39;équilibrage, ca vous semble mal équilibré ? test de la cordelette et de l&amp;#39;ouverture sur plusieurs endroits de la course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 13:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9286317</guid>
  <fb20:id>9286317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours du rêve sur ces pignons en 3D !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez mon dernier message, mais surtout, comme Le Coyote, j&amp;#39;insiste pour un bon équilibrage !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si porte mal équilibrée, et surtout trop dure à soulever à l&amp;#39;ouverture, Sérénia ou autre, même punition .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9281565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9281565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9281565</guid>
  <fb20:id>9281565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur puis attachez une cordelette de 3m au sommet de la porte et faites la passer par dessus la traverse arrière.&lt;br /&gt;Tirez cette cordelette pour hisser la porte j&amp;#39;jusqu&amp;#39;à son PMH.&lt;br /&gt;Vous aurez ainsi la réelle force à exercer pour ouvrir la porte et définir si c&amp;#39;est elle en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Sérenia casse pour les mêmes raisons, zéro garantie !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, il n&amp;#39;existe aucun site sérieux pour ce pignon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 09:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9280743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9280743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9280743</guid>
  <fb20:id>9280743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;2eme engrenage reçu d&amp;#39;un autre fournisseur censé être bien plus costaud. Porte parfaitement équilibrée en tout point de course. Apprentissage RAS et 2 montées descentes sans soucis. Ce matin, je sens que la porte a dû mal à monter et la fin de course haute n&amp;#39;est pas reconnue et j&amp;#39;entends le son caractéristique du pignon qui vient de se refaire bouffer. J&amp;#39;en peux plus, je vais changer tout le moteur par un serenia mais quand même, j&amp;#39;aurais bien aimé savoir d&amp;#39;où le problème venait... c&amp;#39;est frustrant. Ais-je un risque de réitérer le probleme avec le serenia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 07:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9280571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9280571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9280571</guid>
  <fb20:id>9280571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage d&amp;#39;avoir cassé le pignon d&amp;#39;origine pour enfoncer l&amp;#39;axe dans ce pignon de crotte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je peux aussi fabriquer un pignon adaptable sur l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 20:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9279825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9279825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9279825</guid>
  <fb20:id>9279825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous étonnez pas à voir la couronne fumée ainsi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une porte de garage doit obligatoirement peser 0 kg !&lt;br /&gt;Pas 10 ni 5, c&amp;#39;est zéro kg !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un équilibrage parfait est réalisé lorsque tout au long d&amp;#39;un cycle manuel la porte se manœuvre du bout des doigts.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il en est autrement, vérifiez les mécanismes de galets et ressorts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que ce n&amp;#39;est pas fait ne changez pas de moteur, car, vous devez vous douter que ce type de casse n&amp;#39;est pas pris en charge par la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une 4 x 2 optez pour un 1000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9262999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9262999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9262999</guid>
  <fb20:id>9262999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte fait 4m de large par 2.2m de haut. Mais elle pese un âne mort quand même quand elle est non équilibrée, je ne sais pas dire combien. Peut être 100kg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 22:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9262741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9262741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9262741</guid>
  <fb20:id>9262741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est une petite porte standard, alors pourquoi un 1000 ?&lt;br /&gt;Notez bien que plus le moteur est puissant plus le couple en FdC est puissant, ce détail peut avoir aussi son importance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Optez alors pour un 700 &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 08:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9261609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9261609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9261609</guid>
  <fb20:id>9261609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour le retour. La porte est parfaitement équilibrée, elle est stable à 30 et 100cm ouverte. Ca reste une petite porte de garage classique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 20:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9261411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9261411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9261411</guid>
  <fb20:id>9261411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ca doit s&amp;#39;arrêter si la couronne est en mesure de résister au couple de détection de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule option sera de changer la tête moteur pour une Dexxo Smart 1000 IO ou tout le système ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-1100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil, avant tout changement, vérifiez la porte et son équilibrage, car, pour fumer une couronne d&amp;#39;origine comme ca, c&amp;#39;est qua la porte est sacrément lourde et résistante ! Pas de garantie dans ce cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9260291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9260291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9260291</guid>
  <fb20:id>9260291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je me permets de relancer le sujet svp, avez-vous un lien pour racheter un moto réducteur ou l&amp;#39;engrenage de qualité ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 07:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9260085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9260085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9260085</guid>
  <fb20:id>9260085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors franchement la pièce me semblait ok, c&amp;#39;est bien du nylon et pièce 100% identique en geometrie à l&amp;#39;originale. Dure (pas autant que l&amp;#39;originale) mais dure quand même, ca se plie pas avec l&amp;#39;ongle. J&amp;#39;ai utilisé un étau pour rentrer l&amp;#39;axe dedans et l&amp;#39;axe n&amp;#39;a pas bougé dedans. Bref, quelles sont mes solutions ? le moto-réducteur se vend t&amp;#39;il encore ? Le moteur a continué de tourné en fin de course, est-ce normal ? ca aurait dû s&amp;#39;arrêter en théorie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 20:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9258277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9258277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9258277</guid>
  <fb20:id>9258277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fac-similé de cette couronne est bien prévu pour Dexxo et d&amp;#39;autres appareils.&lt;br /&gt;Le souci, c&amp;#39;est les cotes et surtout la matière, genre caoutchouc dur.&lt;br /&gt;Par curiosité, j&amp;#39;en ai acheté 3 pour le prix de 2, je n&amp;#39;ai même pas cherché à les utiliser.&lt;br /&gt;Une fois en main, j&amp;#39;ai plié les dents avec l&amp;#39;ongle !&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;ai forcé sur la couronne entre les pouces et index des deux mains, la couronne s&amp;#39;est courbée !&lt;br /&gt;Autre chose, il faut enfoncer l&amp;#39;axe cannelé à la presse ou au marteau dans le trou au centre !&lt;br /&gt;Aucune des photos ne représente le produit réel livré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une belle arnaque faisant croire au Père Noël.&lt;br /&gt;Vous pouvez consulter la foule d&amp;#39;avis négatifs sur les produits de ce site...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 16:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9258151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9258151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9258151</guid>
  <fb20:id>9258151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FdC = fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La couronne ne convient pas pour votre moteur, on voit nettement que son diamètre n&amp;#39;est pas conforme puisque la vis sans fin n&amp;#39;attaque pas en fond de denture.&lt;br /&gt;Cette couronne est pour un portail coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de remonter la couronne avez vous comparé les diamètres avec l&amp;#39;ancienne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 09:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257933</guid>
  <fb20:id>9257933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai racheté cet engrenage. J&amp;#39;étais trop content d&amp;#39;avoir retrouvé la pièce puis ascenseur émotionnel quand j&amp;#39;ai entendu la pièce se faire rogner... &lt;a href=&quot;https://www.ebay.fr/itm/127424386716?mkevt=1&amp;amp;mkpid=0&amp;amp;emsid=e11400.m144671.l197929&amp;amp;mkcid=7&amp;amp;ch=osgood&amp;amp;euid=88810724738a4751856536c74203fe67&amp;amp;bu=45776722864&amp;amp;exe=0&amp;amp;ext=0&amp;amp;osub=-1%7E1&amp;amp;crd=20251102105739&amp;amp;segname=11400&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ebay.fr/itm/127424386716?mkevt=1&amp;amp;mkpid=0&amp;...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 17:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257757</guid>
  <fb20:id>9257757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote, c&amp;#39;est quoi FDC ? c&amp;#39;est l&amp;#39;autoapprentissage ? si oui, la porte s&amp;#39;est levée mais n&amp;#39;a pas reconnu la butée d&amp;#39;ouverture et le moteur a continué de tourner en rognant le pignon nylon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 17:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257743</guid>
  <fb20:id>9257743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis pas loin de changer le moteur complet... ca commence un peu à m&amp;#39;agacer, surtout après ma vaine tentative à 20€ pour avoir un pignon nylon neuf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257741</guid>
  <fb20:id>9257741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;en FdC le moteur s&amp;#39;arrête ou continue t-il de tourner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257737</guid>
  <fb20:id>9257737</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril C.</title>
  <dc:creator>Cyril C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martin, j’ai exactement le même problème sur le même modèle… de la même année. Je pense pour ma part que c’est un probleme de treuil et que ça force trop. Je démonte le tout et je vois. Je vais suivre ton post pour voir les conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257735</guid>
  <fb20:id>9257735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11161718</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;par ailleurs, savez-vous quelle est la dénomination du moteur à l&amp;#39;intérieur ? je peux peut etre le remplacer complètement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 15:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666811-probleme-engrenage-plastique-moteur/answers/9257665</guid>
  <fb20:id>9257665</fb20:id>
