    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage de 2 &quot;TaHoma Switch&quot; via l&#39;application iOS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage de 2 &quot;TaHoma Switch&quot; via l&#39;application iOS ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 07:35:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 07:35:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Corinne,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y aucun équipement dans votre box.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9281733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9281733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9281733</guid>
  <fb20:id>9281733</fb20:id>
  <fb20:question-id>3666835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 &amp;quot;TaHoma Switch&amp;quot; que je commande via l&amp;#39;application sur iPhone pour piloter 16 volets roulants :&lt;br /&gt;La première &amp;quot;TaHoma Switch&amp;quot; gère les volets du RDC de ma maison, la seconde gère ceux du 1er étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;appairage des volets dans l&amp;#39;application, TOUS les volets avaient été associés aux 2 &amp;quot;TaHoma Switch&amp;quot; (j&amp;#39;avais fait cela grâce à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une Yellow sur ce forum).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que, dans l&amp;#39;application, c&amp;#39;est tout le temps un festival d&amp;#39;erreurs de communication.&lt;br /&gt;Je voudrais donc savoir s&amp;#39;il est sûr ou déconseillé de supprimer des volets dans l&amp;#39;une et l&amp;#39;autre de mes 2 &amp;quot;TaHoma Switch&amp;quot; afin de n&amp;#39;avoir sur chacune d&amp;#39;elle QUE les volets qu&amp;#39;elles arrivent effectivement à piloter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de l&amp;#39;aide qui pourra m&amp;#39;être apportée car j&amp;#39;ai tellement d&amp;#39;erreur que je ne sais jamais si un volet est fermé ou ouvert… et ça limite franchement l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;avoir investi dans 2 &amp;quot;TaHoma Switch&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Corinne T.</title>
  <dc:creator>Corinne T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, moi j’ai le même problème plus possible de commander mes volets roulants via l’ application tahoma volet roulant non reconnu merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 09:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9280209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9280209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9280209</guid>
  <fb20:id>9280209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18341361</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Denis P.</title>
  <dc:creator>Denis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends avec intérêt ce que le service support pourra vous dire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9271831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9271831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9271831</guid>
  <fb20:id>9271831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19602247</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/208f50cdcf2f9aba/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Des recherches Io donc la box retrouve les volets appairés précédemment.&lt;br /&gt;Je regarde avec le service support et reviens vers vous.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 07:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9271755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9271755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9271755</guid>
  <fb20:id>9271755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, je n&amp;#39;avais pas vu votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous part &amp;quot;des recherches de produits&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien touché du tout et, aujourd&amp;#39;hui, le &amp;quot;bazar&amp;quot; est revenu sur les 2 TaHoma ‍♂️.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais vraiment comprendre ce qu&amp;#39;il se passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 08:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9266347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9266347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9266347</guid>
  <fb20:id>9266347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Je vois des recherches de produits depuis mon intervention.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refais le tri des deux boxs.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 15:22:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9265377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9265377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9265377</guid>
  <fb20:id>9265377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 onglets &amp;quot;Mes équipements&amp;quot; sur chacune des TaHoma que vous avez nettoyés lundi sont de nouveau &amp;quot;en bazar&amp;quot;.&lt;br /&gt;Comment cela a-t-il pu se produire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 08:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9261545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9261545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9261545</guid>
  <fb20:id>9261545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous en prie Denis!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259545</guid>
  <fb20:id>9259545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259533</guid>
  <fb20:id>9259533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis,&lt;br /&gt;Cela ne pose aucun souci.&lt;br /&gt;Je viens de faire le nécessaire sur vos deux boxs.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259519</guid>
  <fb20:id>9259519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TaHoma 1 :&lt;br /&gt;• Buanderie Fenêtre&lt;br /&gt;• RDC Fenêtre WC&lt;br /&gt;• RDC Porte-fenêtre couloir&lt;br /&gt;• Mamée Fenêtre&lt;br /&gt;• Mamée Porte-fenêtre&lt;br /&gt;• Cuisine Coulissante&lt;br /&gt;• Cuisine Porte-fenêtre&lt;br /&gt;• Salon Fixe&lt;br /&gt;• Salon Galandage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TaHoma 2 :&lt;br /&gt;• Bureau Fenêtre est&lt;br /&gt;• Bureau Fenêtre sud&lt;br /&gt;• Couloir 1er Fenêtre&lt;br /&gt;• Chambre Emi Fenêtre&lt;br /&gt;• Chambre Sam Fenêtre&lt;br /&gt;• Chambre Parents Fenêtre&lt;br /&gt;• Entrée Fenêtre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que j&amp;#39;aurais pu créer des problèmes en effaçant certains volets de chaque TaHoma ou est-ce que ça peut être fait sans souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259437</guid>
  <fb20:id>9259437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer quels équipements laisser sur chaque Tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259397</guid>
  <fb20:id>9259397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vous occuper de mon cas car c&amp;#39;était déjà vous qui aviez &amp;quot;dupliquer&amp;quot; mon installation d&amp;#39;une TaHoma à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les 2 codes pin :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TaHoma 1 = 2063-1598-2801&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TaHoma 2 = 2005-1845-0749&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;avoir moins le &amp;quot;festival d&amp;#39;erreurs&amp;quot;, je voudrais essayer de ne voir dans la section &amp;quot;Mes équipements&amp;quot; de chaque TaHoma UNIQUEMENT les volets associés à la section &amp;quot;Mes pièces&amp;quot;. (je ne sais pas si c&amp;#39;est bien clair comme phrase )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon après-midi.&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259365</guid>
  <fb20:id>9259365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Pouvez-vous dans un premier temps me communiquer le PIN des deux boxs tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666835-pilotage-2-tahoma-switch-via-application-ios/answers/9259281</guid>
  <fb20:id>9259281</fb20:id>
