    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme Protexiom modules ip en panne ENCORE un</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3666911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme Protexiom modules ip en panne ENCORE un</description>
    <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 14:35:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 14:35:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel retour voulez vous de Somfy pour un matériel déclaré obsolète depuis 2019, pour lequel il n&amp;#39;y a plus aucune production de pièces ni d&amp;#39;accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Led rouge fixe ne signifie pas que le module est HS. &lt;br /&gt;Remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation par un chargeur de smartphone. Il faut trouver un câble Mini USB (1ère génération de smartphone)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module ne lâche pas vraiment à cause du débit mais il y a vraisemblablement un lien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut alimenter un matériel via une prise RJ45. En fonction de la norme qui dépend aussi de la vitesse, la puissance de courant est différente.&lt;br /&gt;Le module IP fonctionne en 10 base T première génération. Avec cette norme on disposait d&amp;#39;une puissance de 15,4 W (min. 44 V et 350 mA) . &lt;br /&gt;Avec l&amp;#39;évolution des normes et des débit on est passé à 25.5w en 2009 et aujourd&amp;#39;hui en fonction de la catégorie du câble ça varie de 55w (niveau 3) à 100w (Niveau 4).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne prouve que ça vient de là, mais tous les utilisateurs qui ont inséré un hub RJ45 10/100 entre l&amp;#39;alarme et leur box internet n&amp;#39;ont pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A travers les différents Posts sur le sujet, je pense que les personnes qui ont gardé le câble d&amp;#39;origine (Cat 1) on moins de risques que les personnes qui ont mis un câble de dernière génération qui lui laisse passer la puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire des tests pour vérifier les hypothèses, mais comme le matériel est obsolète et que les modules GSM en 2G vont commencer a s&amp;#39;arrêter fin mars 2026, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;investigation dans ce sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3666911-alarme-protexiom-modules-ip-panne-encore/answers/9258069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3666911-alarme-protexiom-modules-ip-panne-encore/answers/9258069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3666911-alarme-protexiom-modules-ip-panne-encore/answers/9258069</guid>
  <fb20:id>9258069</fb20:id>
  <fb20:question-id>3666911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est le 3ème module ip qui tombe en panne en moins de 6 mois !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai vue qu&amp;#39;il y avais déja plusieurs fils de discutions a ce sujet mais sauf erreur de ma part je n&amp;#39;ai lu aucune véritable solution ? &lt;br /&gt;problème de débit ? je n&amp;#39;y crois pas car j&amp;#39;ai installer une bonne dizaine de système identique autour de moi (tous équipé en fibre) et je suis le seul a rencontrer ce problème récurant. Gestion Wifi local ou a distance impossible. Module ip avec le voyant rouge fixe, et réinitialisions impossible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il eu un retour directement de Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retour et solution si elle existe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
