    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème smoove origin RTS lumiere et portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3667345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème smoove origin RTS lumiere et portail</description>
    <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:31:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 13:31:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non vous n&amp;#39;avez pas été très clair, mais on va faire avec :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un smoove RTS pilote un éclairage c&amp;#39;est qu&amp;#39;obligatoirement il y a un module RTS qqs part &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&lt;/a&gt;, la plus part du temps derrière l&amp;#39;inter original.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à partir de ce module que tout ce fait sur sa touche prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter ou retirer un smoove d&amp;#39;un module il faut appuyer sur prog module = led puis sur prog smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez tous les smooves de tous les modules puis affectez les selon vos souhaits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il vous restera à affecter le smoove au portail comme indiqué dans la notice portail rubrique TC 3 boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3667345-probleme-smoove-origin-rts-lumiere-portail/answers/9259355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3667345-probleme-smoove-origin-rts-lumiere-portail/answers/9259355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3667345-probleme-smoove-origin-rts-lumiere-portail/answers/9259355</guid>
  <fb20:id>9259355</fb20:id>
  <fb20:question-id>3667345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai emménagé récemment dans une maison et je commence à me familiariser avec la domotique pilotée par des télécommandes et une box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà mon problème: j&amp;#39;ai trois commandes murales smoove origin RTS. &lt;br /&gt;La première que je vais appeler T1 pilote à la fois deux éclairages plafonds séparés (plusieurs spots LED) de mon salon et de ma cuisine, la deuxième T2 pilote uniquement le salon et la troisième T3 pilote uniquement la cuisine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant un portail motorisé Somfy de marque Exavia fonctionnant en RTS, et n’utilisant jamais la télécommande T1, j&amp;#39;ai voulu reprogrammer cette télécommande murale afin de pouvoir piloter mon portail à la place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé tout d&amp;#39;abord par un appui long sur la touche prog, puis je suis allé devant le boîtier électronique de mon portail et j&amp;#39;ai fait un appui bref sur la touche prog. &lt;br /&gt;Mon problème est que ma commande murale T1 pilote maintenant tout mon éclairage et le portail à la fois...j’ai déréglé mes T2 et T3 mais j’ai réussi à les remettre à leur fonction normale avec bien du mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En me renseignant bien sur Internet et les notices, j&amp;#39;ai fait un reset électrique 2 secondes puis 7 secondes le tout x 2 là où est fixée la commande T1, comme pour effacer la mémoire d’un moteur de volet, sauf que je ne sais pas du tout si j’ai un micro-module d’éclairage connecté à mes LED...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;a rien changé et ma commande T1 pilote toujours à la fois l&amp;#39;éclairage et le portail désormais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je utiliser cette commande uniquement pour le portail (et effacer la programmation 2 éclairages) et ne pas perturber les deux autres télécommandes qui éclairent indépendamment mon éclairage salon et cuisine?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été le plus clair possible.&lt;br /&gt;En vous souhaitant une bonne journée,&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Maximilien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
