    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion de plusieurs équipements à mon application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3668043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion de plusieurs équipements à mon application</description>
    <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 13:44:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 13:44:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucille&lt;br /&gt;Pour la vanne elle est probablement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le thermostat s&amp;#39;il ne s&amp;#39;allume pas il y a de grande chance pour que transformateur qui l&amp;#39;alimente soit aussi HS.&lt;br /&gt;Pour en avoir la certitude, démonter le thermostat, enlever le petit boitier noir qui est inséré a la place des piles, et mettez 2 piles a la place.&lt;br /&gt;Si le thermostat s&amp;#39;allume c&amp;#39;est que le transfo est HS.&lt;br /&gt;Attention les fils qui arrivent sur le transfo c&amp;#39;est du 220v !! Prudence ou couper le disjoncteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668043-probleme-connexion-equipements-application/answers/9260901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668043-probleme-connexion-equipements-application/answers/9260901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668043-probleme-connexion-equipements-application/answers/9260901</guid>
  <fb20:id>9260901</fb20:id>
  <fb20:question-id>3668043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans un nouvel appartement, équipé d&amp;#39;un système domotique Somfy.&lt;br /&gt;En connectant la Box à mon application Tahoma, j&amp;#39;ai retrouvé la plupart des systèmes connectés de l&amp;#39;appartement. Cependant, je rencontre certains problèmes avec le thermostat et une vanne thermostatique d&amp;#39;un radiateur.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pour le thermostat : il s&amp;#39;agit du modèle &amp;quot;Thermostat io filaire&amp;quot;. Il ne s&amp;#39;allume pas en appuyant sur la partie tactile, même après un appui prolongé sur le bouton Prog.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pour la vanne thermostatique : présente sur l&amp;#39;application, il était indiqué qu&amp;#39;elle ne communiquait plus. J&amp;#39;ai donc réessayé de la lier à mon application. Cependant, impossible de réaliser l&amp;#39;opération. J&amp;#39;ai pourtant tout essayé : appui sur le +/- simultané pour lancer la procédure (message sur l&amp;#39;application qu&amp;#39;aucun produit n&amp;#39;a été détecté), appui plus long pour la réalisation io, ou encore pour la réinitialisation usine. J&amp;#39;ai supprimé la vanne de l&amp;#39;application pour réessayer de l&amp;#39;y mettre, et mis de nouvelles piles, mais l&amp;#39;appairage ne marche toujours pas.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Si besoin, le code PIN de ma box Somfy est le suivant : 2202-4084-5793.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
