    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO bloqué aléatoirement, plus fréquent dans le froid</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3668287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO bloqué aléatoirement, plus fréquent dans le froid</description>
    <pubDate>Sat, 28 Nov 2026 13:33:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2026 13:33:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony B.</title>
  <dc:creator>Anthony B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai l’impression d’avoir un peu le même problème.&lt;br /&gt;J’ai 3 BSO avec un moteur RTS à la maison, datant de 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu’il fait froid, j’en ai un qui ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;De ce que je crois avoir vu, ce serait peut-être un problème avec le capteur de butée qui est un peu grippé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La méthode que j’ai trouvé pour le remettre en état de marche pour le moment est de refaire un étalonnage des butées haute et basse. Mais cela ne refonctionne que quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9542363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9542363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9542363</guid>
  <fb20:id>9542363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18532993</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3668287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation de plusieurs BSO avec télécommandes Situo Variation II, l&amp;#39;ensemble date de 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 ans, je rencontre des difficultés sur 1 des BSO. De temps en temps, disons toutes les deux semaines, il reste bloqué sans réagir à la télécommande (position basse ou haute, indifféremment). Assez intéressant : ces blocages interviennent plus fréquemment quand il fait froid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour débloquer, j&amp;#39;ai plusieurs manipulations possibles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui long sur &amp;quot;Prog&amp;quot;, attente, appui court sur &amp;quot;Prog&amp;quot; &amp;gt; refaire 1 ou 2 fois, et ça débloque&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Double coupure électrique + prog, ça peut débloquer mais assez rarement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Utilisation du module &amp;quot;Set&amp;amp;Go&amp;quot;. En général ça finit par fonctionner.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quand je suis présent, j&amp;#39;arrive à débloquer le BSO en quelques minutes, mais le problème est quand je ne suis pas là : impossible d&amp;#39;expliquer tout ça à quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui aurrait une idée pour régler durablemetn le problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS. J&amp;#39;ai déjà changé les piles de la télécommande, et même interverti avec la télécommande d&amp;#39;un autre BSO, rien de mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non le problème n&amp;#39;est pas résolu de mon côté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2026 09:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9539353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9539353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9539353</guid>
  <fb20:id>9539353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20301645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien tout remis à zéro, puis j&amp;#39;ai fait un test : pendant une semaine, je ne positionne pas le BSO en bout de course (ni haut, ni bas). Et bien jusque là, plus de blocage ! &lt;br /&gt;Hier, ma femme baisse le BSO jusqu&amp;#39;en bas. Résultat, ce matin il est bloqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9270559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9270559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9270559</guid>
  <fb20:id>9270559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les jours où il fonctionne correctement, il ne fait aucun bruit particulier par rapport aux autres moteurs. Je l&amp;#39;ai sous les yeux, les montées/descentes se passent sans aucun problème. C&amp;#39;est très déroutant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262901</guid>
  <fb20:id>9262901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas évident !&lt;br /&gt;Appuyez sur montée ou descente de la télécommande. Si vous entendez une sorte de claquement et que rien ne bouge, c&amp;#39;est le frein. Mais il se peut aussi que ce soit le frein sans qu&amp;#39;il y ait le moindre bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 16:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262605</guid>
  <fb20:id>9262605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B., comment pourrais-je vérifier ce frein moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9262315</guid>
  <fb20:id>9262315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être un problème de frein moteur qui se bloque. A force de manipuler ça le débloque pour quelque temps. Si mon diagnostic est bon, il n&amp;#39;y a rien à faire d&amp;#39;autre que de remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez attendre d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 05:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9261457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9261457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3668287-bso-bloque-aleatoirement-frequent-froid/answers/9261457</guid>
  <fb20:id>9261457</fb20:id>
