    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flux caméra indoor de mauvaise qualitée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3669175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flux caméra indoor de mauvaise qualitée</description>
    <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:41:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 12:41:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;br /&gt;Vous êtes le seul a remonter ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori vous avez un problème sur le wifi de votre box internet.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas matériels supplémentaires comme routeur ou répéteur,  Il faudrait essayer de débrancher l&amp;#39;autre caméra pour voir si elles ne se perturbent pas entre elle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info la fibre c&amp;#39;est le type de connexion qui n&amp;#39;a que très peut d&amp;#39;influence sur le Wifi 2.4 utilisé par la domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La norme wifi définit les vitesses suivantes en fonction du type de wifi&lt;br /&gt;Wifi B : 11 méga&lt;br /&gt;Wifi G : 54 méga&lt;br /&gt;Wifi N : 72 méga&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que le débit de la fibre soit supérieur à 1 giga pour espérer avec les débits ci dessus. Dans la majeur partie des cas on ne dispose que de 60% du débit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3669175-flux-camera-indoor-mauvaise-qualitee/answers/9279337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3669175-flux-camera-indoor-mauvaise-qualitee/answers/9279337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3669175-flux-camera-indoor-mauvaise-qualitee/answers/9279337</guid>
  <fb20:id>9279337</fb20:id>
  <fb20:question-id>3669175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux caméras indoor dont une de somfy,&lt;br /&gt;Ma seconde caméra est une caméra bas de gamme qui a une resolution plus faible (720p).&lt;br /&gt;Cependant lorsque je compare, meme en mettant la camera somfy en full HD (donc 1080p), la qualité est vraiment plus faible (bouillit de pixel, compression horrible mais c&amp;#39;est meme pire en baissant la resolution). La qualité des vidéos enregistrée semble correcte cependant. Seul le stream semble poser probleme (meme si pas sur que c&amp;#39;est du 1080p en enregistrement).&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai la fibre, que mon autre caméra sur le meme reseau local (meme observé en dehors du reseau local) a une qualité bien supérieure, malgŕe un prix et des spec (theorique) nettement inférieure.&lt;br /&gt;Il y a-t-il une mise a jour ou quelque chose a faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
