    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation telecommande portail et garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3669627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation telecommande portail et garage</description>
    <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:58:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 12:58:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’appairage d’une même touche sur deux motorisations entraîne le pilotage simultané de ces deux motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, si la mémoire de votre automatisme de portail est pleine, cela risque d’effacer les autres télécommandes enregistrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous recommande d’effacer la mémoire des deux motorisations, puis de recommencer l’appairage bouton par bouton sur chacune de vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3669627-programmation-telecommande-portail-garage/answers/9268483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3669627-programmation-telecommande-portail-garage/answers/9268483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3669627-programmation-telecommande-portail-garage/answers/9268483</guid>
  <fb20:id>9268483</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3669627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai un problème avec 2 de mes télécommandes Keygo 4 touches. &lt;br /&gt;Mon installation   est ressente .Le modèle d&amp;#39;ouverture portail  est Axovia multipro 3S.&lt;br /&gt;En voulant appairer 2 commandes entre elles ,les fonctions se sont annulées.je les ai reprogrammées en suivant la procédure.&lt;br /&gt;Chaque bouton était sensé avoir sa propre tache: ouverture du garage et portail séparée.&lt;br /&gt;Lorsque j appuie sur les boutons d&amp;#39;ouverture du portail ,le garage s&amp;#39;ouvre en même temps . Je ne comprends pas pourquoi&lt;br /&gt;.Je n&amp;#39;ai trouvé aucune solution dans ma notice ni sur le net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les conseils que vous m&amp;#39;apporterez&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
