    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de box V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3670287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de box V2</description>
    <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:41:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 09:41:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Votre ancienne box a été désactivée je ne peux donc pas récupérer la clé Io et les produits.&lt;br /&gt;Il va donc falloir remettre à zéro vos moteurs pour pouvoir les appairer à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9268041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9268041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9268041</guid>
  <fb20:id>9268041</fb20:id>
  <fb20:question-id>3670287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je me suis trompé dans mon précédent mail sur le code pin&lt;br /&gt;Je n arrive pas a remettre mes 5 volets dans la box somfy switch c&amp;#39;est des moteurs oximo io avec des télécommande smoove origin io il fonctionné très bien avec la box V2 je pense que les clefs des moteurs non pas été supprimé du compte &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé avec un autre moteur qui n était pas associé avec mon ancienne box et sa fonctionne &lt;br /&gt;Pouvez-vous faire quelque chose&lt;br /&gt;Code pin TaHoma switch : 2085-1905-8062&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier L.</title>
  <dc:creator>Olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;br /&gt;Voici le code Code pin TaHoma V2 : 1204-4399-2539&lt;br /&gt;Merci d avance &lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 12:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9267041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9267041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9267041</guid>
  <fb20:id>9267041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18952062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Avez-vous le PIN de votre ancienne Tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 12:35:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9267015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9267015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670287-changement-box-v2/answers/9267015</guid>
  <fb20:id>9267015</fb20:id>
