    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle sonnette autre que Somfy compatible avec les moteurs de portail Somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3670423" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle sonnette autre que Somfy compatible avec les moteurs de portail Somfy?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:13:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 14:13:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous interphones et visiophones sont compatibles aux moteurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la platine de rue il faudra raccorder No/Com à Start du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, réfléchissez bien au sans fils, c&amp;#39;est juste du gadget.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai eu deux, Sentinel et Extel, tous les deux à la poubelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une liaison filaire est toujours possible, il suffit de réfléchir au chemin à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;étais aussi dans la même situation que vous et j&amp;#39;ai fini par trouver le chemin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670423-sonnette-somfy-compatible-moteurs-portail-somfy/answers/9265803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670423-sonnette-somfy-compatible-moteurs-portail-somfy/answers/9265803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670423-sonnette-somfy-compatible-moteurs-portail-somfy/answers/9265803</guid>
  <fb20:id>9265803</fb20:id>
  <fb20:question-id>3670423</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite acquérir la motorisation Exavia® Star à vis pour portail battant. Existe t&amp;#39;il des sonnettes autre que la marque Somfy compatibles qui peut se brancher sur ce moteur? Comme les sonnettes sans fil Eufy ou autre? Car je n&amp;#39;ai pas fait les réservations dans ma maison pour faire le câblage entre l&amp;#39;écran dans la maison et la sonnette dehors. Je souhaite donc avoir une sonnette sans fil et la sonnette reliée au moteur par câble pour ouvrir le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
