    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température visiophone V500 io sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3670501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température visiophone V500 io sur tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 09:18:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2025 09:18:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est pour ça que je disais &amp;quot;des thermomètres&amp;quot;. Vous pouvez aussi récupérer la température d&amp;#39;une sonde Netatmo extérieure ou d&amp;#39;une vanne io. (pour l&amp;#39;intérieur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265983</guid>
  <fb20:id>9265983</fb20:id>
  <fb20:question-id>3670501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Je souhaite savoir si la température de la platine extérieure du visiophone V500 pro io connect peut être utilisée dans un scénario Tahoma. Je crains que non car il semblerait sur ce que je lis que le visiophone n&amp;#39;est pas un équipement reconnu par Tahoma (mais uniquement moteur de portail...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel R.</title>
  <dc:creator>Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Pour à peine plus cher, il y a donc aussi la luminosité en plus :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/capteur-ensoleillement-et-temperature-exterieure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/capteur-ensoleillement-et-tempe...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 09:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265975</guid>
  <fb20:id>9265975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20304311</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;associer le visiophone au TaHoma et donc impossible d&amp;#39;utiliser la température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des thermomètres associables à TaHoma. Par exemple le Thermis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-temperature-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-temperature-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 08:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670501-temperature-visiophone-v500-io-tahoma/answers/9265957</guid>
  <fb20:id>9265957</fb20:id>
