    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte d’appairage des vannes thermostatiques IO après changement de piles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3670503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte d’appairage des vannes thermostatiques IO après changement de piles ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:12:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 09:12:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9512569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9512569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9512569</guid>
  <fb20:id>9512569</fb20:id>
  <fb20:question-id>3670503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème récurrent avec mes vannes thermostatiques Somfy IO après un changement de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptômes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après remplacement des piles, les vannes fonctionnent correctement en local (réglage manuel OK).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En revanche, elles n’apparaissent plus correctement dans TaHoma et ne répondent plus en mode connecté.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Impossible de les réapparier malgré les différentes tentatives.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Actions déjà réalisées :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reset complet des vannes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suppression + tentative de ré-appairage depuis TaHoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Redémarrage / reboot de la box TaHoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Test à faible distance (&amp;lt;1 m)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification des piles neuves&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Attente du retour réseau IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le problème ressemble exactement au bug connu de perte d’appairage IO après changement de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une procédure avancée ou une mise à jour permettant de rétablir la communication ?&lt;br /&gt;Ou bien est-il nécessaire de faire un diagnostic / remplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc L.</title>
  <dc:creator>Marc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème avec une Vanne que j&amp;#39;ai du ré appairer suite à un changement de piles. Puis je être recontacté par un Yellow ? Vanne achetée en 2023 chez Domomat. Merci d&amp;#39;avance, Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 12:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9510081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9510081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9510081</guid>
  <fb20:id>9510081</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21767297</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2026 09:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9414705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9414705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9414705</guid>
  <fb20:id>9414705</fb20:id>
  <title>Réponse de Valérie et Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Valérie et Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre exactement le même problème.&lt;br /&gt;Suite à un changement de piles, la tête n&amp;#39;est plus reconnue dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Suppression de la tête dans tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réinitialisations de la tête&lt;/li&gt;&lt;li&gt;piles neuve&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tentative d&amp;#39;appairage à coté de la box tahoma, rien n&amp;#39;y fait.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A chaque tentative, même résultat : &amp;quot;erreur aucun nouveau produit découvert&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence sur l&amp;#39;autocollant à l&amp;#39;intérieur de la tête : 5146608&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2026 09:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9412237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9412237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9412237</guid>
  <fb20:id>9412237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9584247</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:40:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9369603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9369603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9369603</guid>
  <fb20:id>9369603</fb20:id>
  <title>Réponse de Morgane B.</title>
  <dc:creator>Morgane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème et j&amp;#39;ai testé les mêmes choses que dans le post original&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9368117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9368117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9368117</guid>
  <fb20:id>9368117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20347353</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rania,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9340827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9340827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9340827</guid>
  <fb20:id>9340827</fb20:id>
  <title>Réponse de Rania H.</title>
  <dc:creator>Rania H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même problème que Guillaume et j’ai essayé la même chose mais les deux vannes restent introuvable sur l’application.&lt;br /&gt;Merci en avance pour le traitement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9338765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9338765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9338765</guid>
  <fb20:id>9338765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20109997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9324699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9324699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9324699</guid>
  <fb20:id>9324699</fb20:id>
  <title>Réponse de eric G.</title>
  <dc:creator>eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même type de problème. La différence est que ma vanne a perdu la connexion et quand j&amp;#39;ai voulu la reconnecter, impossible. La réinitialisation d&amp;#39;usine n&amp;#39;a rien fait, changement de pile etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 09:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9310811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9310811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9310811</guid>
  <fb20:id>9310811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20036000</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis et Sandrine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9306487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9306487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9306487</guid>
  <fb20:id>9306487</fb20:id>
  <title>Réponse de Sandrine P.</title>
  <dc:creator>Sandrine P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le meme probleme que Guillaume suite au changement de piles sur une teste io. J ai fait les memes manips sans succes. Pouvez vous m aider svp ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Sandrine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 19:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9303559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9303559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9303559</guid>
  <fb20:id>9303559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19686358</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Denis F.</title>
  <dc:creator>Denis F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème pour moi pour 5 vannes sur 6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9301511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9301511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9301511</guid>
  <fb20:id>9301511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17947752</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9276605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9276605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9276605</guid>
  <fb20:id>9276605</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien D.</title>
  <dc:creator>Sebastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème, perte de connection d 4 vannes sur 8, et impossible de procéder un nouvel appairage, de ces vannes.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 13:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9274301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9274301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9274301</guid>
  <fb20:id>9274301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20308243</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume F.</title>
  <dc:creator>Guillaume F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a un appel avec le support Somfy, ils procèdent au remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sujet clos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 19:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9273385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9273385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9273385</guid>
  <fb20:id>9273385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19763537</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume et Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9270021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9270021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9270021</guid>
  <fb20:id>9270021</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut revenir vers moi s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9269993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9269993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9269993</guid>
  <fb20:id>9269993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16680294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et de 3. Sur mes 19 vannes io, 3 vannes pour lesquelles il est impossible de réaliser l&amp;#39;appairage après changement de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 19:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9267653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9267653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9267653</guid>
  <fb20:id>9267653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème. J&amp;#39;ai fait les mêmes tentatives que Guillaume, impossible de ré appairer la vanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 18:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9267637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9267637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9267637</guid>
  <fb20:id>9267637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet c&amp;#39;est un problème connu. Un Yellow vous contactera dans le courant de la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 08:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9265955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9265955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3670503-perte-appairage-vannes-thermostatiques-io-changement-piles/answers/9265955</guid>
  <fb20:id>9265955</fb20:id>
