    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réappairage Amy 1 SunP Modes io avec Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3671141" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réappairage Amy 1 SunP Modes io avec Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:51:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 13:51:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa&lt;br /&gt;J’avais aussi essayé de rajouter en temps que capteur mais pareil pas de possibilité d’appairer.&lt;br /&gt;J’ai appelé le SAV ce midi qui m’a fait une maj tahoma et supprimer les capteurs de l&amp;#39;application (et un petit nettoyage des données dans la tahoma)&lt;br /&gt;J’ai pu re appairer toutes mes télécommandes et j’ai de nouveau les températures disponible dans l’appli.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9329619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9329619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9329619</guid>
  <fb20:id>9329619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20329695</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3671141</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon installation, j&amp;#39;ai 3 télécommandes Amy qui sont appairées avec une Tahoma switch et qui pilote mes volets roulants mais que j&amp;#39;utilise aussi en tant que capteur de température. Or les températures ne s&amp;#39;affichent pas sur mon appli Tahoma. J&amp;#39;ai donc tenter de supprimer ces télécommandes de l&amp;#39;appli pour les remettre. Mais l&amp;#39;appairage est maintenant impossible, que ce soit via l&amp;#39;ajout du volet roulant ou l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une télécommande et ça me dit de contacter le support.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé la réponse dans les sujets concernant cette même question.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos éventuelles réponses,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Si il s&amp;#39;agit des éléments que vous avez appairés qui se nomment capteur.&lt;br /&gt;Vous les avez appairés comme des lanceurs de scénarios et non en capteur.&lt;br /&gt;Il faut passer par capteur et non télecommandes.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9328871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9328871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9328871</guid>
  <fb20:id>9328871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je me permet aussi de profiter de ce fil de discussion pour vous exposer mon problème&lt;br /&gt;J’ai eu un soucis de synchronisation cle io entre ma cozy touch et ma tahoma switch suite à l&amp;#39;ajout de mon radiateur sauter hekla (je ne pouvais plus piloter mes volets somfy depuis l&amp;#39;appli et je n&amp;#39;avais plus la remontée de température de mes télécommandes io sun protect)&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;appel au SAV sauter j’ai pu re synchroniser ma clé io sauter avec ma tahoma, resultat j’ai retrouvé le pilotage de mes volets roulant mais je n’ai pas réussi à récupérer le suivi de température de mes télécommandes io sun protect...&lt;br /&gt;J’ai donc décider de supprimer une télécommande dans l&amp;#39;appli pour la ré appairer dans un 2nd temps mais impossible quand je tente l’appui bref sur prog comme demande l&amp;#39;appli, j’ai le message aucun appareil détecté...&lt;br /&gt;Est ce qu’il y a une manipulation à faire ou un yellow peut intervenir à distance svp ?&lt;br /&gt;Code pin tahoma = 2310-7178-6250&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9327327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9327327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9327327</guid>
  <fb20:id>9327327</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane C.</title>
  <dc:creator>Stéphane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci, je n&amp;#39;avais pas vu cette information, donc je vais prendre la switch et retourner le kit de connectivité !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287563</guid>
  <fb20:id>9287563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20313145</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/86223c03c392eb42/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Votre dernière phrase résume votre problème&lt;br /&gt;Le Kit de connectivité n&amp;#39;est pas compatible AMY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media93358/93358.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287503</guid>
  <fb20:id>9287503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer 5 volets avec la télécommande Amy  Sun Protec IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à mettre mes 5 volets sur l&amp;#39;application, tout fonctionne correctement, par contre je n&amp;#39;ai pas réussi à mettre la fonction température à la 2eme étape ajouter votre point de commande Amy a votre Tahoma pour utiliser son capteur de température.&lt;br /&gt;Apres l&amp;#39;appui bref sur prog, j&amp;#39;ai le message aucun produit détecté ! presque aussitôt sans aucune recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la box de connectivité Somfy pas la tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9287497</guid>
  <enclosure length="467472" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca9291d21126ae71/screenshot_20251214_212948_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9287497</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Il semblerait que le problème ait été résolu. J&amp;#39;ai bien les températures indiquées pour mes pièces.&lt;br /&gt;Merci à tous pour le support.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9276169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9276169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9276169</guid>
  <fb20:id>9276169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20305013</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de OLIVIER L.</title>
  <dc:creator>OLIVIER L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je tente la fonction &amp;quot;Recevoir une Clé IO&amp;quot;, ca me demande si j&amp;#39;ai un autre modèle de BoX ?? si je sélectionne télécommande, faut appuyer sur un bouton key que j&amp;#39;ai pas, si je sélection tahoma switch, contacter le support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 18:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275941</guid>
  <fb20:id>9275941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307785</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier&lt;br /&gt;Vous avez récupéré le volet c&amp;#39;est le principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayer la fonction &amp;quot;Recevoir une Clé IO&amp;quot;  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 18:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275939</guid>
  <fb20:id>9275939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;problème similaire, j&amp;#39;ai supprimé un volet + télécommande Amy de Tahoma (la position &amp;quot;My&amp;quot; refusait de se paramétrer) puis tenté de refaire une détection via ajout équipement : scan du QR code Amy, volet plus reconnu.&lt;br /&gt;Si je lance une découverte des module IO (fct avancé), le volet est de nouveau détecté en revanche pas la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que la télécommande pilote bien le volet &amp;quot;cuisine&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bref j&amp;#39;arrive plus à reparamétrer l&amp;#39;ensemble comme déballage du volet neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code pin box : 2033-5764-9630&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 18:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9275933</guid>
  <fb20:id>9275933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;br /&gt;Votre box n&amp;#39;est pas connectée.&lt;br /&gt;Pouvez-vous la reconnecter afin que je puisse agir dessus?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9270701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9270701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9270701</guid>
  <fb20:id>9270701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henry,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous invite à tester de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9270695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9270695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9270695</guid>
  <fb20:id>9270695</fb20:id>
  <title>Réponse de Henry L.</title>
  <dc:creator>Henry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même soucis de mon côté avec mon Amy Scene Player IO sur mon Tahoma Rail-DIN (2207-2129-2097)&lt;br /&gt;Mais il n&amp;#39;est pas detectable via la gestion Clé IO après suppression&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9268411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9268411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9268411</guid>
  <fb20:id>9268411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20305359</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je ne connais pas assez ce produit.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 17:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267571</guid>
  <fb20:id>9267571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super, merci pour votre réponse ! J&amp;#39;ai bien récupéré mon volet. En revanche, je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;avoir en tant que capteur de température et ceux qui sont déclarés comme capteur de température indiquent &amp;quot;Pas de données disponibles&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 17:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267559</guid>
  <fb20:id>9267559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Anthony.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la clé de sécurité IO il faut être sur de ce qu&amp;#39;on fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne les avez pas réinitialisé on va essayer de les récupérer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.../Aides et Fonctions avancés&lt;br /&gt;Fonctions avancées&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Lancer une découverte Io sur vos équipements&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement elles devraient s&amp;#39;affiher pour les réintégrer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671141-reappairage-amy-1-sunp-modes-io-tahoma-switch/answers/9267547</guid>
  <fb20:id>9267547</fb20:id>
