    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hysteresis non respectée par le thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3671933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hysteresis non respectée par le thermostat</description>
    <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:27:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 11:27:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous désactivez l’hystérésis, le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9276609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9276609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9276609</guid>
  <fb20:id>9276609</fb20:id>
  <fb20:question-id>3671933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai actuellement un soucis avec mon thermostat, il ne respecte plus l’hysteresis. &lt;br /&gt;La consigne est à 20 avec un hysteresis de 0,7 et l’ordre de chauffe est envoyé à mon poêle à granulé pour une température à 19,8 par exemple. Cela engendre un allumage / extinction très fréquente du poêle à granulé. &lt;br /&gt;L’anticipation de chauffe est activée mais n’est pas le soucis car cela arrive dans des période « longue » prévue en chauffe. &lt;br /&gt;Cela fonctionnait très bien depuis plusieurs année jusqu’à il y a peut de temps , sans aucun changement sur le thermostat. &lt;br /&gt;Quel peut être la cause ? Et surtout la solution à ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel T.</title>
  <dc:creator>Lionel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Après différents essai le problème persiste. &lt;br /&gt;Mon poêle a granulé démarre bien au moment où l’hystéresis est au plus bas (20 +/- 0.7 ) par contre on ne monte jamais au dessus de 20. &lt;br /&gt;Comme si l’hysteresis n’était pas pris en compte en positif. &lt;br /&gt;Niveau donné c’est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 19:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9272785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9272785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9272785</guid>
  <fb20:id>9272785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16499553</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponse. Je vais tester. &lt;br /&gt;Ce qui est étonnant c’est que ça fait plusieurs année que j’ai ce thermostat et l’anticipation de chauffe à toujours été active. Mai ça deconne que depuis quelques temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9270009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9270009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9270009</guid>
  <fb20:id>9270009</fb20:id>
  <title>Réponse de John L.</title>
  <dc:creator>John L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu exactement ça sur mon Versatile Thermostat ! Chez moi c&amp;#39;était le capteur de température qui envoyait des valeurs toutes les 30sec au lieu de 5min. Vérifie dans les logs si ton capteur fait pas des micro-variations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9269595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9269595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9269595</guid>
  <fb20:id>9269595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20298569</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/66f319ad45096350/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désactiver l&amp;#39;anticipation de chauffe. C&amp;#39;est elle qui active le Poële en fonction de l&amp;#39;apprentissage qu&amp;#39;elle a fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 09:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9269377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9269377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671933-hysteresis-respectee-thermostat/answers/9269377</guid>
  <fb20:id>9269377</fb20:id>
