    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Étanchéité Dexxo compact 600 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3671965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Étanchéité Dexxo compact 600 io ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 20:07:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 20:07:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre carte pourrait être réparable, et dans ce cas, rien à remplacer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9271673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9271673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9271673</guid>
  <fb20:id>9271673</fb20:id>
  <fb20:question-id>3671965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai beaucoup de coloration dans mon garage, et je me retrouve avec de l’eau dans le capot du moteur de mon dexxo compact 600io Qui a créé un court-circuit sur ma carte électronique .Est-il possible de rendre ce boîtier étanche ou de changer de model et comment je peux me procurer une carte électronique ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est le même rail, qu&amp;#39;il soit à courroie ou à chaine, les rails sont adaptables sur toutes les têtes moteurs Somfy.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc laissez celui en place ou posez celui livré qui doit être à courroie au lieu de chaine.&lt;br /&gt;Vous apprécierez la différence sonore.&lt;br /&gt;Conservez le rail en trop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269633</guid>
  <fb20:id>9269633</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane L.</title>
  <dc:creator>Stephane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse mais Avec ce model faut-il changer le rail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269581</guid>
  <fb20:id>9269581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20305881</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca va être très compliqué voire impossible d&amp;#39;étancher ce moteur à un niveau acceptable (IP54) mini pour résister à la condensation.&lt;br /&gt;Tentez votre chance en étanchant au silicone au niveau de tous les trous sur la plaque moteur, passages de fils, autour du capot.&lt;br /&gt;Cette carte ne se fait pas, c&amp;#39;est la tête complète qui se changeait car elle ne se fait plus.&lt;br /&gt;Vous pouvez tenter une réparation de la carte, mais à mon avis le moteur dérouille de la même manière.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être le moment de passer à l&amp;#39;IO grâce au B.F &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 09:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269507</guid>
  <fb20:id>9269507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;coloration= condensation…desolé pour l’erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 06:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3671965-etancheite-dexxo-compact-600-io/answers/9269163</guid>
  <fb20:id>9269163</fb20:id>
