    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo compact rts ne fonctionne plus du tout, aucun voyant ne s&#39;allume, HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3672241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo compact rts ne fonctionne plus du tout, aucun voyant ne s&#39;allume, HS?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2026 16:34:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 16:34:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne semblez pas avoir lu toutes les réponses ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9406887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9406887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9406887</guid>
  <fb20:id>9406887</fb20:id>
  <fb20:question-id>3672241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne fonctionne plus et aucun voyant ne s&amp;#39;allume. Le courant arrive bien jusqu&amp;#39;au moteur. J&amp;#39;ai beau appuyer sur les boutons A ou B plusieurs secondes absolument aucun voyant, ni même la led ne s&amp;#39;allument ou clignotent.&lt;br /&gt;Le moteur à 7 ans.Est-il mort?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre C.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour . Même chose. Je dispose de 2 portes identiques et ne me suis quasiment jamais servi de celle dont le moteur ne fonctionne plus du tout. &lt;br /&gt;D&amp;#39;après le fil de discussion, c&amp;#39;est changement de moteur ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que vous avez fait ?&lt;br /&gt;Pour quel modèle ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 15:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9406855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9406855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9406855</guid>
  <fb20:id>9406855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20369109</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réparation est une solution simple et économique.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9270141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9270141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9270141</guid>
  <fb20:id>9270141</fb20:id>
  <title>Réponse de Mir R.</title>
  <dc:creator>Mir R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyote pour cette réponse rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9269849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9269849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9269849</guid>
  <fb20:id>9269849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20306067</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il en a tout l&amp;#39;air.&lt;br /&gt;Vous pouvez tenter une réparation de la carte ou saisir le moment de passer au IO pour pas cher &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9269809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9269809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3672241-moteur-dexxo-compact-rts-fonctionne-aucun-voyant-allume-hs/answers/9269809</guid>
  <fb20:id>9269809</fb20:id>
