    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur de vent / plusieurs moteurs / différentes sensibilités</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3673115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur de vent / plusieurs moteurs / différentes sensibilités</description>
    <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:25:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 12:25:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marc C.</title>
  <dc:creator>marc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. Ca avance !&lt;br /&gt;Le bso et le store vertical seront côte à côte sur la même façade. Le vent y sera le même je pense.&lt;br /&gt;Et donc dans &amp;quot;le réglage de l&amp;#39;Eolis sera le même pour tous les équipements.&amp;quot; je comprends qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39; avoir deux consignes différentes : rentre le store à 30km/h de vent. Rentre de bso à 60. &lt;br /&gt;Vous me confirmez ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9278129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9278129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9278129</guid>
  <fb20:id>9278129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17496661</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3673115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je voudrais installer un capteur de vent pour &amp;quot;protéger&amp;quot; un BSO et des stores verticaux. io&lt;br /&gt;Je pensais partir sur le CAPTEUR VENT EOLIS io - Blanc&lt;br /&gt;Référence : 1816084&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu que le capteur ne passe pas par la tahoma mais donne l&amp;#39;information directement au moteur, qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;appairer plusieurs moteurs, qu&amp;#39;il est possible de choisir le niveau de vent toléré.&lt;br /&gt;Mais peut on choisir des niveaux de vent différents pour deux moteurs distincts ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il est possible d&amp;#39;utiliser le capteur de vent d&amp;#39;une station Netatmo mais le problème reste le même que celui exposé par Le Coyote. On ne peut avoir qu&amp;#39;un seul capteur de vent par station Netatmo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9272259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9272259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9272259</guid>
  <fb20:id>9272259</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit D.</title>
  <dc:creator>Benoit D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc, &lt;br /&gt;J’ai lu, mais cela serait à confirmer par les utilisateurs ayant l’équipement, que via une station météo Netatmo avec anémomètre associé à la Tahoma, il serait possible de créer des scénarios afin de piloter n’importe quels équipements associées à la Switch.&lt;br /&gt;C’est une piste à approfondir&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9271991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9271991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9271991</guid>
  <fb20:id>9271991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19311280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un Eolis est destiné à chaque équipement à protéger car sa situation étant différente il doit être protégé en fonction de celle ci.&lt;br /&gt;Si toutefois vous posez un Eolis pour l&amp;#39;ensemble des équipements il faudra le poser à l&amp;#39;endroit de l&amp;#39;équipement le plus sensiblement exposé, et, dans tel cas le réglage de l&amp;#39;Eolis sera le même pour tous les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9271901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9271901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673115-capteur-vent-moteurs-differentes-sensibilites/answers/9271901</guid>
  <fb20:id>9271901</fb20:id>
