    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer un capteur de température amy sans supprimer la commande de volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3673293" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer un capteur de température amy sans supprimer la commande de volet ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:47:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 15:47:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les capteurs qui fonctionne sur piles ne sont pas synchrone avec la Box il ne renvoie l&amp;#39;information que toute les 5mn sinon les piles ne résistent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour ça qu&amp;#39;on ne peut pas utiliser ce capteur pour piloter un chauffage, c&amp;#39;est moins gênant pour piloter un store afin de protéger la maison des rayons du soleil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272627</guid>
  <fb20:id>9272627</fb20:id>
  <fb20:question-id>3673293</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer des nouveaux volets avec commandes Amy. J&amp;#39;ai activé les capteurs de température intégrés à chaque commande mais je me rends compte que certains ne sont pas représentatifs de la température réelle de la pièce et je voudrais donc supprimer le capteur de température Amy de ma Tahoma sans supprimer la commande de volet. Est-ce possible ? Ou alors je devrai supprimer l&amp;#39;ensemble et réinstaller sans activer le capteur de température associé.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance&lt;br /&gt;Laurent B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai mais est-ce qu&amp;#39;en l&amp;#39;ayant activé, ça ne diminue pas l&amp;#39;autonomie de la pile ? &lt;br /&gt;Sinon je peux effectivement les garder et les renommer de façon à ce qu&amp;#39;elles soient à la fin de la liste (par exemple: Z...)&lt;br /&gt;Merci et bonne journée, &lt;br /&gt;Laurent B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272605</guid>
  <fb20:id>9272605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8451637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En quoi vous gène t&amp;#39;il dans la mesure ou vous ne les utilisez pas.&lt;br /&gt;Laissez les en place si un jour vous en avez besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous les renommez en &amp;quot;A supprimer 1, 2...&amp;quot; et vous postez le N° de PIN de la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673293-supprimer-capteur-temperature-amy-supprimer-commande-volet/answers/9272581</guid>
  <fb20:id>9272581</fb20:id>
