    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le voyant vert de mon portail solaire ne fonctionne plus? apparemment mon moteur n&#39;est plus alimenté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3673669" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le voyant vert de mon portail solaire ne fonctionne plus? apparemment mon moteur n&#39;est plus alimenté</description>
    <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 10:59:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 10:59:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry M.</title>
  <dc:creator>Thierry M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,  pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cela m&amp;#39;a confirmée ce que je pensais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272875</guid>
  <fb20:id>9272875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307475</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3673669</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail est alimenté par un panneau solaire qui fonctionne, par contre le voyant moteur ne s&amp;#39;allume plus en vert. Je pense que le moteur n&amp;#39;est plus alimenté. Pourquoi ? &lt;br /&gt;Mon moteur Somfy est le ELIXO 500 3 RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire le contrôleur de charge.&lt;br /&gt;Si les batteries sont chargées, vérifiez que le 24v arrive bien sur le bornier batterie au moteur, attention de bien débrancher le 230v car une double alim grillerait la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 10:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272865</guid>
  <fb20:id>9272865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Coyote pour votre réponse, j&amp;#39;ai branché directement à la prise courant ça fonctionne, mes batteries sont chargées complètement.&lt;br /&gt;Par contre qu&amp;#39;appelez-vous le chargeur ? &lt;br /&gt;Thierry.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 10:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272859</guid>
  <fb20:id>9272859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le moteur fonctionne.&lt;br /&gt;Débranchez le kit solaire (impératif), puis, raccordez le moteur au 230v via une rallonge.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne, le kit solaire est en défaut (batterie ou chargeur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 09:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673669-voyant-vert-portail-solaire-fonctionne-apparemment-moteur-alimente/answers/9272857</guid>
  <fb20:id>9272857</fb20:id>
