    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules sur moteur Evolvia Star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3673707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules sur moteur Evolvia Star</description>
    <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 15:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 15:28:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez branché les moteurs à l&amp;#39;envers !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout remettre dans l&amp;#39;ordre faites ceci;&lt;br /&gt;Coupez le 230v au disjoncteur, débranchez l&amp;#39;accus de secours, débranchez tout sauf M/M2, débrayez les moteurs et placez les en mi-course, remettez le 230v, faites un appui sur la TC, si le portail part en fermeture il est à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Dans ce cas, inversez les fils sur M1 et M2, faites obligatoirement un auto apprentissage, raccordez les cellules et les autres accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673707-cellules-moteur-evolvia-star/answers/9272983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673707-cellules-moteur-evolvia-star/answers/9272983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673707-cellules-moteur-evolvia-star/answers/9272983</guid>
  <fb20:id>9272983</fb20:id>
  <fb20:question-id>3673707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté mes cellules au moteur evolvia, cela fonctionne une ou deux fois puis quand j&amp;#39;ouvre le portail, je passe en VL la fermeture d&amp;#39;un battant commence droite puis s&amp;#39;ouvre au même moment le gauche se ferme ou le gauche se ferme et ensuite le droit ce qui entraine un blocage. J&amp;#39;ai réinitialisé l&amp;#39;installation mais rien ni fait. J&amp;#39;ai du déconnecté la cellules. Achat chez Leroy Merlin qui mon redirigé vers vous. Autrement le portail fonctionne très bien sans les cellules.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre assistance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
