    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement cellule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3673741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement cellule</description>
    <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:14:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 10:14:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;16 ou 20mm ne sont pas des fourreaux mais des gaines cannelées ? Là, je peux vous garantir des problèmes futurs, preuve en est il semblerait qu&amp;#39;elles soient déjà écrasées.&lt;br /&gt;Un fourreau est rouge et semi rigide, de 50 à 200mm, il résiste à la pression du sol et du temps. Même 20 ans après vous passez des câbles à l&amp;#39;épingle sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, si ce sont des câbles inter piliers en 24v y a pas péril en la demeure, mais surtout pas du 230v !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis vous ne pourrez plus changer les câbles car ils sont trop coincés dans la gaine. Laissez comme ca et isolez proprement la boite de jonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273151</guid>
  <fb20:id>9273151</fb20:id>
  <fb20:question-id>3673741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon maçon vient de couler les fondations et tirer les gaines avec les câbles et a fait une erreur. Il a tiré une gaine d’un poteau à l’autre et une autre d’un poteau au moteur.&lt;br /&gt;Ma question est donc, puis je brancher les cellules en parallèles ? C’est à dire faire une boite de dérivation qui relie les câbles des 2 cellules avec un wago puis un câble qui part au moteur.&lt;br /&gt;C’est un slidymoove 600&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet ça la boîte de dérivation peut créer des problèmes à l’avenir. J’avais pensé la remplir de résine pour la rendre étanche et la couler dans le poteau. &lt;br /&gt;Les fourreaux que j’ai fourni sont en diamètre 16 ou 20 et en essayant de tirer le câble j’avais l’impression qu’ils étaient bloqués à l’intérieur, j’ai peur que la gaine ne se soit écrasé avec le béton…&lt;br /&gt;Mais effectivement la solution la plus « sage » serait de tout re-tirer proprement en cas de problème à l’avenir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273145</guid>
  <fb20:id>9273145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ca fonctionne, sauf qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;engager deux câbles de 1.5mm dans les borniers cellules !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors la boite avec wago ca fonctionnera aussi, mais vous créez une zone supplémentaire de panne et de corrosion.&lt;br /&gt;Tous câbles doit être d&amp;#39;une seule longueur sans épissure ni raccord, les cellules doivent être étanchées IP54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous dites que le maçon a tiré des câbles 1.5mm dans les fourreaux, c&amp;#39;est quoi qui vous empêche de les changer ? C&amp;#39;est fait pour ca un fourreau, tirer des câbles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273143</guid>
  <fb20:id>9273143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis d’accord avec vous concernant la notice, mais tous les Macons aujourd’hui tirent des câbles en 1,5mm et cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:54:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273137</guid>
  <fb20:id>9273137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les cellules c&amp;#39;est du 0.75, voir notice.&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129115cslidymoove_600.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129115cslidymo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273125</guid>
  <fb20:id>9273125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. C’est du câble en 1,5mm2 donc je ne peux pas rentrer 2 câbles dans les ports de la cellule me semble t’il? Je n’ai pas encore reçu le moteur il en commande chez Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273123</guid>
  <fb20:id>9273123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi ne pas tirer le câble du moteur à la cellule juxtaposée puis de celle ci à la cellule opposée ?&lt;br /&gt;Vu que les fourreaux sont enfouis de la sorte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3673741-branchement-cellule/answers/9273105</guid>
  <fb20:id>9273105</fb20:id>
