    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon boîtier Sga6000 intégral émet un claquement répété lors de la mise sous tension. D’où peux provenir le problème ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3674299" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon boîtier Sga6000 intégral émet un claquement répété lors de la mise sous tension. D’où peux provenir le problème ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:58:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 14:58:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume F.</title>
  <dc:creator>Guillaume F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour. &lt;br /&gt;Si nous souhaitons le faire réparer, quelle est la procédure à suivre? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3674299-boitier-sga6000-integral-emet-claquement-repete-lors-mise-tension-peux-provenir-probleme/answers/9274469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3674299-boitier-sga6000-integral-emet-claquement-repete-lors-mise-tension-peux-provenir-probleme/answers/9274469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3674299-boitier-sga6000-integral-emet-claquement-repete-lors-mise-tension-peux-provenir-probleme/answers/9274469</guid>
  <fb20:id>9274469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20308301</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3674299</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la mise sous tension de mon SGA 6000 INTÉGRAL, le voyant on/off clignote et émet un claquement répété provenant du boîtier électronique. &lt;br /&gt;Il y a t-il une manipulation permettant de résoudre ce problème? Si le boîtier électronique est HS, par quel boîtier actuel puis-je le remplacer? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance de votre réponse,&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est HS.&lt;br /&gt;A réparer ou à changer par &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3674299-boitier-sga6000-integral-emet-claquement-repete-lors-mise-tension-peux-provenir-probleme/answers/9274445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3674299-boitier-sga6000-integral-emet-claquement-repete-lors-mise-tension-peux-provenir-probleme/answers/9274445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3674299-boitier-sga6000-integral-emet-claquement-repete-lors-mise-tension-peux-provenir-probleme/answers/9274445</guid>
  <fb20:id>9274445</fb20:id>
