    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie sur moteur yslo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3674605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie sur moteur yslo rts</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:52:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 08:52:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;HS, la tension à vide doit être =&amp;gt;12.4v.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382388&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=38...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9305141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9305141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9305141</guid>
  <fb20:id>9305141</fb20:id>
  <fb20:question-id>3674605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai changé 2 fois de batterie sur moteur yslo et celle ci ne tient que 72 h  et ne tient pas la charge ,pouvez vous svp m aider&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Minh-Khôi N.</title>
  <dc:creator>Minh-Khôi N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Le Coyote : du coup, avec une mesure de la tension en sortie de batterie à 11,97 V, dois-je considérer qu’elle est HS ou pas SVP ? Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 22:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9305017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9305017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9305017</guid>
  <fb20:id>9305017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20320669</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/50078b44edaa6632/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que cette batterie est rechargeable puisque c&amp;#39;est justement le rôle du 230v de la maintenir en charge.&lt;br /&gt;Comme toutes batteries, au terme d&amp;#39;un certain nombre de cycles, elle rend l&amp;#39;âme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9304071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9304071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9304071</guid>
  <fb20:id>9304071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis étonné que cette batterie ne soit pas rechargeable : quand j’ai une coupure de courant, on est bien d’accord que la batterie prend le relais pour continuer à faire marcher le moteur YSLO ? Cela fonctionnait ainsi jusqu’à ma panne d’YSLO : j’entends bien des bips de la carte selon les manips sur le courant et un petit bruit de réaction du moteur mais aucun mouvement sur les bras à chaque appui sur la télécommande RTS Smoove. Je présume que ma carte est toujours fonctionnelle et que j’ai soit une panne de la batterie soit une panne du moteur SVP ? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 18:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9303827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9303827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9303827</guid>
  <fb20:id>9303827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la carte HS, le 230v ne recharge pas la batterie.&lt;br /&gt;Normalement, votre Yslo doit bipper à chaque manœuvre, est-ce le cas ? Si oui, Yslo HS car plus aucune pièce ne se trouve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9275091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9275091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3674605-batterie-moteur-yslo-rts/answers/9275091</guid>
  <fb20:id>9275091</fb20:id>
