    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment apairer plusieurs keygo IO avec un izymo-on-off receiver io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3675209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment apairer plusieurs keygo IO avec un izymo-on-off receiver io ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:02:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 10:02:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les solutions qu&amp;#39;on vous donne sur notre forum s&amp;#39;appliquent à des situations définies par le requérant !&lt;br /&gt;Nos réponses seront donc obligatoirement en rapport avec l&amp;#39;énoncé plus ou moins clair et limpide de la demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9320695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9320695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9320695</guid>
  <fb20:id>9320695</fb20:id>
  <fb20:question-id>3675209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;l&amp;#39;utilisation des Keygo IO est toujours un sujet délicat. Mon problème est de pouvoir utiliser mes 4 ou 5 keygo io (ouverture portail) pour alimenter un éclairage simple extérieur via l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un izymo-on-off receiver io . Donc rien de très original a priori... La documentation (quelque peu équivoque malgré tout) fournie par Somfy m&amp;#39;a permis d&amp;#39;associer une keygo io (avec bien sûr  un des boutons inutilisé pour l&amp;#39;ouverture du portail) sans toutefois autoriser l&amp;#39;appairage d&amp;#39;autres keygo... Est-ce à dire que le récepteur Izymon n&amp;#39;autoriserait qu&amp;#39;un unique appairage ?&lt;br /&gt;Par ailleurs, La mise en association réalisée en appuyant sur le bouton PROG &amp;gt;2s de l&amp;#39;Izymo est, je suppose,  à réaliser sous tension pour être suivie d&amp;#39;une coupure et d&amp;#39;une remise sous tension à l&amp;#39;étape 2 ? Le séquencement de la manipulation n&amp;#39;est pas franchement clair...&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marc T.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu mon problème sans qu&amp;#39;il soit bien sûr question d&amp;#39;une RàZ. &lt;br /&gt;Le fait que la led verte de l&amp;#39;Izymo ne clignotait pas m&amp;#39;a incité à penser que la mise en association de ma keygo io (en appuyant sur les touches droite et gauche simultanément) n&amp;#39;était pas réalisée.&lt;br /&gt;Handicapé de ma main gauche, j&amp;#39;ai demandé à une tierce personne de réaliser cette mise en association pour me venir en aide. Dès lors la suppression de la touche gauche, réalisée comme indiqué dans la notice, n&amp;#39;a plus posé le moindre problème.&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9320329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9320329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9320329</guid>
  <fb20:id>9320329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20061766</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;en respectant la rubrique &amp;quot;ASSOCIER OU SUPPRIMER UN ÉMETTEUR IO&amp;quot; de la notice du Izymo on-off receiver. &amp;quot;&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas ainsi qu&amp;#39;il faut procéder  ?&lt;br /&gt;Cette rubrique existe bien , alors qu&amp;#39;est-ce qui se passe pour que cet appairage pose problème , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un reset total, rien de plus réaliste ne serait prévu ?&lt;br /&gt;Si tel est le cas, je préfère renoncer... d&amp;#39;autant plus que je ne suis pas à l&amp;#39;abri d&amp;#39;une nème incongruité de ce type par la suite.&lt;br /&gt;Les appairages aléatoires en io semblent être la règle....&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 19:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318829</guid>
  <fb20:id>9318829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas de cette manière qu&amp;#39;il faut procéder.&lt;br /&gt;Vous devez faire une RàZ sur le Izymo pour supprimer toutes ses TC.&lt;br /&gt;Ensuite vous les réaffecter en saisissant la touche désirée.&lt;br /&gt;Le mieux étant d&amp;#39;en programmer une puis de copier les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 18:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318801</guid>
  <fb20:id>9318801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai  5 &amp;quot;keygo io à 4 touches&amp;quot; que j&amp;#39;ai appairées d&amp;#39;une part  avec mon portail coulissant et d&amp;#39;autre part avec un Izymo ON-OFF reciever io pour un éclairage extérieur du passage jusqu&amp;#39;au portail. &lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage du portail est du type :  ouverture piétonne avec la touche de gauche de la série des 3 petites touches et l&amp;#39;ouverture totale ave la gosse touche. &lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage avec l&amp;#39;Izymo pour assurer l&amp;#39;éclairage a été réalisé avec la touche centrale des 3 petites touches (avec une temporisation de 3 min)&lt;br /&gt;La touche de droite n&amp;#39;est affectée à aucune fonction.&lt;br /&gt;Tout fonctionne comme prévu, excepté sur une des keygos pour laquelle la touche de gauche active bien l&amp;#39;ouverture piétonne du portail mais en déclenchant aussi l&amp;#39;éclairage extérieur. ; ce qui est bien sûr totalement inutile en plein jour... La touche centrale activant elle aussi cet éclairage comme pour les autres keygo io.&lt;br /&gt;Problème : je ne parviens pas à supprimer cette fonction d&amp;#39;éclairage sur la touche de gauche  en respectant la rubrique &amp;quot;ASSOCIER OU SUPPRIMER UN ÉMETTEUR IO&amp;quot;  de la notice du Izymo on-off receiver. La mise en association (Led verte fixe)  se passe comme prévu mais le désappairage ne peut aboutir, la Led verte ne clignotant pas lorsqu&amp;#39;on appuie brièvement sur la touche gauche qu&amp;#39;on cherche à supprimer...&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 18:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9318795</guid>
  <fb20:id>9318795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;&amp;quot;Où avez vous pu lire cette manip d&amp;#39;association totalement erronée ? &amp;quot;&lt;br /&gt;Je vous invite à relire le guide utilisateur.  Et plus précisément la rubrique ASSOCIATION comportant les parties  :&lt;br /&gt;Mettre en Association    --&amp;gt; voir Schéma A  &lt;br /&gt;Ajouter ou supprimer     --&amp;gt; voir schéma B &lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est précisément dans la seconde partie que je ne parviens pas à ajouter d&amp;#39;autres keygo io ; y compris après la remarque constructive de JACKY.M et la vôtre concernant l&amp;#39;appui simultané nécessaire des boutons G/D de la Keygo , avant d&amp;#39;appuyer sur le bouton  central que je désire programmé pour activer mon éclairage. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 20:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278767</guid>
  <fb20:id>9278767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci aussi à Jacky.M&lt;br /&gt;J&amp;#39;éprouve des difficultés ergonomiques (séquelles d&amp;#39;AVC récent) à réaliser correctement l&amp;#39;appui simultané sur les deux touches inférieures D/G de la Keygo permettant l&amp;#39;appairage.. En fait, quand exceptionnellement je réalise la manip correctement, je suis incapable d&amp;#39;analyser les raisons qui m&amp;#39;ont permis d&amp;#39;aboutir. je vais devoir une fois encore me faire aider... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai qualifié d&amp;#39;équivoque (pour un particulier) la doc que j&amp;#39;ai jointe et je reconnais que le qualificatif est mal choisi. Je l&amp;#39;ai plutôt trouvée incomplète puisque ne faisant aucun commentaire sur la possibilité d&amp;#39;exploiter les keygo io.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278725</guid>
  <fb20:id>9278725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi poser cette question alors que la réponse est juste au dessus ?&lt;br /&gt;Où avez vous pu lire cette manip d&amp;#39;association totalement erronée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;*****[SCHÉMA B] appuyé pendant la 0.5s préconisée sur le petit bouton central de ma keygo à 4 boutons ; comme pour le 1ère keygo io déjà associée. Et c&amp;#39;est là que le bât blesse puisqu&amp;#39;à aucun moment le voyant vert ne clignote avant de s&amp;#39;éteindre pour indiquer que la procédure est terminée.*****&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serait assez sympa de prendre en considération les réponses des Experts (Tops contributeurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info le Izymo est donné compatible pour alimenter 150w en leds, mais ce n&amp;#39;est pas exact, il faut diviser par 3 sachant que le courant en crète d&amp;#39;une led à l&amp;#39;allumage est de 3. Donc 50w maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 15:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278525</guid>
  <fb20:id>9278525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai joint une des notices contenues dans l&amp;#39;emballage de l&amp;#39;Izymo receiver io. Quant à l&amp;#39;autre notice, elle fournit a priori le protocole pour le mettre en service et l&amp;#39;appairer à divers points de commande parmi lesquels ne figure pas explicitement les keygo io. &lt;br /&gt;Je précise que le câblage  réalisé est celui qui est qualifié de &amp;quot;sans appareillage&amp;quot;, les input A et B étant non connectées. Pour tenter d&amp;#39;ajouter une nouvelle keyigo io j&amp;#39;ai donc : &lt;br /&gt;[SCHÉMA A] réalisé la mise en association 1 depuis le micromodule avec la touche PRG. La LED verte s&amp;#39;allume comme prévu de manière continue ; ce qui tend donc à confirmer que la mise en association est effective..&lt;br /&gt;Puis pour rajouter la nouvelle keygo io j&amp;#39;ai ensuite :&lt;br /&gt;[SCHÉMA B]  appuyé pendant la 0.5s préconisée sur le petit bouton central de ma keygo à 4 boutons ; comme pour le 1ère keygo io déjà associée.  Et c&amp;#39;est là que le bât blesse puisqu&amp;#39;à aucun moment le voyant vert ne clignote avant de s&amp;#39;éteindre pour indiquer que la procédure est terminée. &lt;br /&gt;Je compte donc sur les experts pour m&amp;#39;indiquer à quel niveau de ma procédure j&amp;#39;ai failli si l&amp;#39;adjonction de plusieurs keygo io est possible pour activer un même spot extérieur de type LED de 20w. comme cela m&amp;#39;a été assuré au préalable&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278489</guid>
  <fb20:id>9278489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info complémentaire, affecter une Keygo IO au Izymo On/Off IO, faire ceci :&lt;br /&gt;Appui 2s sur prog Izymo, appui simultané sur les deux touches inférieures D/G de la Keygo, appui sur la touche Keygo devant piloter l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Faire cette manip autant de fois qu&amp;#39;il y a de Keygo à affecter car la copie n&amp;#39;est pas possible sur un Izymo.&lt;br /&gt;Que celui qui trouve cette manip compliquée ou quelque peu équivoque, me jette la 1ère pierre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278175</guid>
  <fb20:id>9278175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Voici le lien pour les notices de toutes les télécommandes Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/telecommandes?srsltid=AfmBOoo1dZqEYPTyeth7dX4IjB8Lsq3hpcmwp0x0j-ZJNO-lPcodzemL&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/telecomma...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;Izymo c&amp;#39;est celle ci&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.comptoirdespros.com/media/NOTICE-1822649.pdf?srsltid=AfmBOopenDHUUSVD4YTTzrEYTqtjc6yMioWGm49bM2PuSDUCU49J-GnA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.comptoirdespros.com/media/NOTICE-1822649.pdf?...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9278123</guid>
  <fb20:id>9278123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas quoi vous dire d&amp;#39;autre à part réécrire ce qui est déjà écrit dans les notices du Izymo et de la Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, cet accessoire est uniquement réservé à la vente professionnelle, sans doute due à sa complexité de mise en œuvre pour certains utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9277775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9277775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9277775</guid>
  <fb20:id>9277775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse : &amp;quot;en suivant tout simplement les notices associées.&amp;quot;&lt;br /&gt;Pourriez-vous, je vous prie, me donner le lien desdites notices, autres a priori que celle que j&amp;#39;ai ajoutée en fichier joint et qui me permettraient de résoudre mon problème d&amp;#39;éclairage extérieur à partir de différentes keygo io  ? Ou à minima répondre aux questions que j&amp;#39;ai formulées dans mon post ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 20:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9277425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9277425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9277425</guid>
  <fb20:id>9277425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que j&amp;#39;ai 6 Keygo IO + 1 Wall Switch + 2 smoove + Tahoma, qui pilotent un Izymo On/Off pour l&amp;#39;éclairage exter.&lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est possible, et, en suivant tout simplement les notices associées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 12:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9276745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9276745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675209-apairer-keygo-io-izymo-off-receiver-io/answers/9276745</guid>
  <fb20:id>9276745</fb20:id>
