    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Amy 1 Sunp mODE io plus détectée par Tahahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3675569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Amy 1 Sunp mODE io plus détectée par Tahahoma Switch</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:09:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 14:09:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franzou</title>
  <dc:creator>Franzou</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Vanessa,&lt;br /&gt;Super, ça fonctionne. Mille mercis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réalité il persiste un problème sur ce volet.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appli Tahoma affiche le volet avec la mention &amp;quot;Erreur de communication&amp;quot; et la fenêtre &amp;quot;Votre produit ne communique plus . Merci de vérifier...&amp;quot;.&lt;br /&gt;La commande à partir de l&amp;#39;Amy 1 fonctionne.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème de portée de la box ? Un autre volet à la même distance (à quelques centimètres près) fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Puis-je supprimer le volet de l&amp;#39;appli puis tenter de le réinscrire ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me réponds à moi-même personnellement.&lt;br /&gt;Disparition des erreurs de communication sur les 2 volets les plus distants, en sortant la Tahoma de l&amp;#39;armoire de brassage. Elle a rejoint le TGBT plus proche de 2 mètres des volets les plus éloignés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9376051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9376051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9376051</guid>
  <fb20:id>9376051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19465916</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e5be50f9fbf67cef/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3675569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un sujet classique visiblement mais je fait un sujet dédié pour ne pas polluer les autres, suite à mes dernières tentatives de ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation d&amp;#39;un volet neuf avec commande Amy =&amp;gt; détection par la procédure normale : Ajout volet, scan QRcode Amy , volet détecté, paramétrage Amy pour la remontée de température : OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensemble fonctionnel sauf la position &amp;quot;my&amp;quot; qui ne se paramétrait pas (aucun mouvement du volet) =&amp;gt; je supprime l&amp;#39;équipement &amp;quot;volet cuisine&amp;quot; et par la suite aussi la commande Amy associée (j&amp;#39;aurais pas dû finalement !..)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis:&lt;br /&gt;# procédure normale d&amp;#39;ajout de volet : ne détecte plus rien&lt;br /&gt;#  le volet est bien redétecté uniquement par une découverte IO (fct avancées) : il est fonctionnel depuis appli Tahoma et aussi par la commande Amy en direct&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche la commande Amy n&amp;#39;est plus reconnue (afin de recevoir la température).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté :&lt;br /&gt;# ajout nouvelle télécommande, appui sur prog 3s ou bref =&amp;gt; aucune détection&lt;br /&gt;# découverte io : rien de plus de détecté&lt;br /&gt;# recevoir clé IO depuis point de commande : pression sur prog à la palcce de key (3s ou bref) : sans effet&lt;br /&gt;# idem transférer clé installation&lt;br /&gt;# pas fait de regénération de clé IO, je veux pas perdre toute mon installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis, il faut qu&amp;#39;un Yellow fasse une opération (surement effacer l&amp;#39;identifiant de ce module d&amp;#39;une liste) sur ma Tahoma Switch afin que cette commande puisse être de nouveau détectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ose pas imaginer que pour récupérer une commande Amy, faut réinitialiser la commande, refaire l&amp;#39;appairage volet, réglage des butées tout de même !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code pin box : 2033-5764-9630&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur avait été supprimé de la box.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai retrouvé.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9375743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9375743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9375743</guid>
  <fb20:id>9375743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis confronté à un problème identique.&lt;br /&gt;Sur les 19 commandes Amy 1 SunP Mode io de la maison (installation neuve), 1 seule refuse de s&amp;#39;inscrire dans la box Rail-Din 2204-4742-4929..&lt;br /&gt;La resynchronisation n&amp;#39;a pas corrigé les choses de même que le vidage de la mémoire du moteur RS100 io avec coupure de 2sec, rétabissement 10sec etc....&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9375619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9375619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9375619</guid>
  <fb20:id>9375619</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry R.</title>
  <dc:creator>Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;En fait le pb cité est vrai pour un remplacement.  Je n&amp;#39;ai eu effectivement aucun problème une fois que mon volet a été appairé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9340841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9340841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9340841</guid>
  <fb20:id>9340841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20335105</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;br /&gt;Il faut passer par ajouter un équipement puis fenêtres et protection solaire, volets, volets, puis Amy.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9340807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9340807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9340807</guid>
  <fb20:id>9340807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le sujet m&amp;#39;intéresse pour la prochaine étape : j&amp;#39;ai déjà des volets IO sur ma tahoma switch.&lt;br /&gt;Mais je bloque actuellement sur la première étape avec 12 nouveaux kits concernant l&amp;#39;appairage de RMS avec la nouvelle télécommande amy1 sunp io. La documentation ne semble pas consistante. Est-ce moi (95%) ou un autre problème ?&lt;br /&gt;A priori vous avez déjà passé cette phase avec succès. Si vous avez un conseil je suis preneur. Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9339543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9339543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9339543</guid>
  <fb20:id>9339543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Axel,&lt;br /&gt;En effet lorsque vous supprimez un volet Io, il est impossible de l’appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro du moteur car il a une clé de sécurité.&lt;br /&gt;Je ne suis pas parvenu à le retrouver, je vous invite donc à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9312293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9312293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9312293</guid>
  <fb20:id>9312293</fb20:id>
  <title>Réponse de Axel R.</title>
  <dc:creator>Axel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le même soucis j’ai supprimé un volet dans l’application et je n’arrive pas à le remettre&lt;br /&gt;Le pin de ma box 1219-0397-0510&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9312165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9312165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9312165</guid>
  <fb20:id>9312165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20323787</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de OLIVIER L.</title>
  <dc:creator>OLIVIER L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai procédé à un reset complet de la motorisation (via la commande AMY) afin d&amp;#39;effacer la mémoire du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure normale d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement  a bien détecté le volet réinitialisé (nommé RS100 IO), puis m&amp;#39;a demandé d&amp;#39;ajouter la commande Amy pour la remontée de température .. sauf que suite  à la pression brève sur &amp;quot;PROG&amp;quot;, la commande n&amp;#39;est pas détectée (et ce à plusieurs reprise).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet lui est bien fonctionnel dans Tahoma et la commande en direct avec le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désespéré, j&amp;#39;ai effectivement appelé le support technique et  on a pas eu le fin mot de l&amp;#39;histoire, mais la commande a  été récupérée dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les actions menées  dans l&amp;#39;ordre:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;reboot de la Tahoma à distance (j&amp;#39;avais fait un hard reboot la veille)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérification de l&amp;#39;état de la commande : simple pression sur bouton ON/OFF =&amp;gt; 4 flash orange : mode local sans remontée de température&lt;/li&gt;&lt;li&gt;activation de la remontée de température : double pression sur bouton ON/OFF =&amp;gt; 2 flash orange&lt;/li&gt;&lt;li&gt;nouvelle tentative d&amp;#39;ajout d&amp;#39;un équipement en tant que télécommande type Amy, pression brève sur PROG : la commande est bien détectée !&lt;/li&gt;&lt;li&gt;attente d&amp;#39;un bon quart d&amp;#39;heure et la température s&amp;#39;est affichée dans Tahoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble est donc redevenu fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, que ce soit celle du forum et celle de la personne que j&amp;#39;ai eu au téléphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9279541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9279541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9279541</guid>
  <fb20:id>9279541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307785</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;En effet lorsque vous supprimez un volet Io, il est impossible de l’appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro du moteur car il a une clé de sécurité .&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9278913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9278913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3675569-amy-1-sunp-mode-io-detectee-tahahoma-switch/answers/9278913</guid>
  <fb20:id>9278913</fb20:id>
