    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ilmo 50 wt</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3676675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ilmo 50 wt</description>
    <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 10:24:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 10:24:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les butées sont auto par détection de couple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;êtes vous sûr d&amp;#39;avoir choisi la bonne puissance en fonction de la masse du tablier ?&lt;br /&gt;Cela détermine le couple d&amp;#39;arrêt aux FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les dimensions et matériau du tablier ainsi que la puissance moteur en Nm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676675-moteur-ilmo-50-wt/answers/9279903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676675-moteur-ilmo-50-wt/answers/9279903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676675-moteur-ilmo-50-wt/answers/9279903</guid>
  <fb20:id>9279903</fb20:id>
  <fb20:question-id>3676675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de remplacer un moteur pour un ilmo 50 wt mais malgré mes multiples tentatives , le volet force aux butées haute et basse. je voulais savoir si somfy proposait une télécommande filaire avec lequel je pourrais régler les butées? merci de votre retour &lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
