    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage course d’un volet avec tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3676727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage course d’un volet avec tahoma switch</description>
    <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 14:51:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 14:51:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe P.</title>
  <dc:creator>Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’achète mes volets, motorisés somfy, sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280311</guid>
  <fb20:id>9280311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15583419</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/87458a20ae8f4ad3/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3676727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’essaye de régler la course d’un volet roulant avec agraphe souple et motorisé par un Somfy RS100 io. Je n’ai pas de télécommande mais juste une tahoma switch sur laquelle le volet est appairé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je régler la course (butées haute et basse du moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un ptit budget....? Mais où sont elles passées sachant qu&amp;#39;elles sont livrées d&amp;#39;office avec les moteurs ?&lt;br /&gt;Des VR RS100 sont obligatoirement livrés ave le smoove RS 100, maintenant c&amp;#39;est avec le Amy Sun IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 14:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280309</guid>
  <fb20:id>9280309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément de la tahoma switch, j’utilise Home Assistant et pour les télécommandes individuelles, je les remplace par Alexa. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de perte de volet, tous sont facilement débranchables et donc réinitialisables. Pour le moment, j’ai deux volets avec des agrafes souples (d’où le problème de butée), mais si je peux les remplacer par d’autres agrafes, le problème sera réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’essaye de fonctionner ainsi, si je rencontre trop de problème je finirai pas utiliser des télécommandes mais pour plus de 10 volets ça fait un petit budgets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 14:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280307</guid>
  <fb20:id>9280307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait de cet avis ! Ne serait-ce que pour une manœuvre spontanée.&lt;br /&gt;Mieux encore, j&amp;#39;en conseille toujours une de plus pour avoir un groupe total.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, un RS100 sans TC .....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280267</guid>
  <fb20:id>9280267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je vous déconseille fortement de na pas avoir une télécommande individuelle par volet. Le TaHoma n&amp;#39;est pas infaillible. En cas de panne ou de déréglage d&amp;#39;un volet, plus rien ne fonctionne ! (et ça arrive relativement souvent).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280263</guid>
  <fb20:id>9280263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 11:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280253</guid>
  <fb20:id>9280253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci du tuyau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière confirmation avant de réaliser la manip : après avoir appuyer 7 secondes sur le bouton prog de la télécommande, la télécommande sera supprimée et le volet toujours pilotable (avec les bonnes courses) à l&amp;#39;aide de la Tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 10:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280233</guid>
  <fb20:id>9280233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites un appui long sur prog &amp;gt;7s, la TC est supprimée.&lt;br /&gt;Affectez la à un autre moteur suivant le même procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 10:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280223</guid>
  <fb20:id>9280223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai récupéré une télécommande somfy, réglé les courses puis ajouté le volet à la tahoma switch et tout fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, j’aimerais pouvoir dissocier la télécommande afin de l’utiliser pour régler d’autres volets qui seront raccordés eux aussi à la tahoma switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 09:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280207</guid>
  <fb20:id>9280207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réglages ne peuvent se faire qu&amp;#39;avec une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 05:39:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676727-reglage-course-volet-tahoma-switch/answers/9280159</guid>
  <fb20:id>9280159</fb20:id>
