    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de mouvement sur volets battants YSLO RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3676745" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de mouvement sur volets battants YSLO RTS</description>
    <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:20:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 09:20:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour tester la carte la seule solution consiste à l&amp;#39;intervertir avec celle d&amp;#39;un moteur qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cherchant bien sur le Net vous trouverez encore des cartes Yslo de forme en &amp;quot;L&amp;quot;, les rectangles sont obsolètes depuis plus de 10 ans.&lt;br /&gt;Si vous ne trouvez plus de carte il faudra changer tout le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9357641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9357641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9357641</guid>
  <fb20:id>9357641</fb20:id>
  <fb20:question-id>3676745</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un système de volets doubles battants Somfy YSLO RTS. Ce sont des volets battants 2 vantaux. J’ai changé la carte électronique et la batterie AMP9034 suite à une panne (impossible d’avoir un mouvement ). Mais mon problème persiste : à savoir je n’arrive pas à avoir de mouvement via les boutons 1/2/3 sur la carte ou via la télécommande. &lt;br /&gt;Quand j’appuie longuement sur les boutons 1, 2,3 il ne se passe rien. Si j’appuie sur 4 il me permet d’appairer le point de commande. enfin presque, car après avoir appuyé PROG sur la télécommande j’ai un bip mais ensuite les touches ouverture et fermeture  ne donnent rien.&lt;br /&gt;Je soupçonne désormais l’alimentation électrique.&lt;br /&gt;Auriez vous une autre idée svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;SM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc G.</title>
  <dc:creator>marc G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes volets battants ne fonctionnent plus. J&amp;#39;ai changé la batterie sans succès. Comment tester la carte électronique ?&lt;br /&gt;Er que faire si celle-ci est HS puisqu&amp;#39;elle n&amp;#39;est plus fabriquée ?&lt;br /&gt;Merci de vos retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:01:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9357597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9357597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9357597</guid>
  <fb20:id>9357597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20342559</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Seb M.</title>
  <dc:creator>Seb M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une carte neuve&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 14:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9293737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9293737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9293737</guid>
  <fb20:id>9293737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19465616</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arrêtez de tripoter à tous les boutons ! Seul le 4 permet l&amp;#39;affectation du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez changé la carte et la batterie, ok, mais par des neuves ou des récup ? Si récup, faire une RàZ, point 18.2.1 notice, puis une remise en service point 8.1 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 10:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9280221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9280221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676745-mouvement-volets-battants-yslo-rts/answers/9280221</guid>
  <fb20:id>9280221</fb20:id>
