    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage nouveau moteur Oximo avec Telis Composio, erreur procédure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3676749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage nouveau moteur Oximo avec Telis Composio, erreur procédure</description>
    <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 07:59:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 07:59:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal M.</title>
  <dc:creator>Pascal M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse, tout fonctionne maintenant.&lt;br /&gt;je me suis obstiné à associer le nouveau moteur à la composio IO.&lt;br /&gt;En essayant avec une commande simple, j&amp;#39;ai pu l&amp;#39;associer au volet neuf puis faire les réglages puis faire le transfert sur la composio.&lt;br /&gt;Un grand merci, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Il me reste à effacer l&amp;#39;ancien moteur (HS) de la composio même s&amp;#39;il ne gène pas beaucoup.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676749-probleme-appairage-nouveau-moteur-oximo-telis-composio-erreur-procedure/answers/9280597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676749-probleme-appairage-nouveau-moteur-oximo-telis-composio-erreur-procedure/answers/9280597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676749-probleme-appairage-nouveau-moteur-oximo-telis-composio-erreur-procedure/answers/9280597</guid>
  <fb20:id>9280597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6537579</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3676749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer un moteur dans mon installation. C&amp;#39;est un Oximo IO&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive à le détecter avec une commande Telis Composio IO et il fait ses va et vient à toutes les étapes.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur la touche prog de la télécommande, celle-ci affiche un message Echec Procédure.&lt;br /&gt;La procédure de réinitialisation du moteur semble ne pas fonctionner, ils est neuf ...&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un moteur neuf, il faut couper le courant quelques secondes, le remettre et appuyer simultanément sur les touches &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande. Vous pourrez ensuite continuer les réglages et terminer par un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 05:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676749-probleme-appairage-nouveau-moteur-oximo-telis-composio-erreur-procedure/answers/9280157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676749-probleme-appairage-nouveau-moteur-oximo-telis-composio-erreur-procedure/answers/9280157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676749-probleme-appairage-nouveau-moteur-oximo-telis-composio-erreur-procedure/answers/9280157</guid>
  <fb20:id>9280157</fb20:id>
