    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suggestion d&#39;amélioration du mode mise en garde</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3676917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suggestion d&#39;amélioration du mode mise en garde</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:46:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 17:46:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;br /&gt;Si la sirène se déclenche vous avez un message qui indique quel détecteur est a l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous coupez le système avant que la sirène se déclenche vous n&amp;#39;avez aucune information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il y a un problème de sensibilité sur la sirène, vous ne pourrez pas l&amp;#39;empêcher de sonner et vous aurez le message Sirène déplacée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vibrations de la pompe a chaleur sont suffisantes pour perturber un intellitag.  Pour savoir si c&amp;#39;est le cas régler la sensibilité a 1. S&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de déclenchement passer à 2 et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la porte de garage c&amp;#39;est juste de la physique.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag utilise une boussole électronique pour détecter l&amp;#39;ouverture. &lt;br /&gt;Si on met une boussole sur un morceau de fer dans un premier temps elle dévie et très rapidement elle s&amp;#39;affole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter ce problème il faut installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant que c&amp;#39;est une porte coulissante ce qui n&amp;#39;active que le détecteur de choc.  (Une boussole ne fonctionne pas sur un déplacement latéral)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9321603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9321603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9321603</guid>
  <fb20:id>9321603</fb20:id>
  <fb20:question-id>3676917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme certains ici j&amp;#39;ai des activations du mode mise en garde en pleine nuit mais comme l&amp;#39;alarme complète ne se déclenche pas on à pas la raison du déclenchement ce qui est absurde je trouve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on a un début d&amp;#39;alarme intrusion mais on en a pas la raison et il faudrait laisser l&amp;#39;alarme se déclencher et faire peur a mes filles en bas age pour avoir savoir ce qu&amp;#39;il se passe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup on fini par ne plus y prêter attention ce qui est contre productif !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;serait il possible d&amp;#39;avoir une mise à jour qui nous permette d&amp;#39;avoir la raison du déclenchement à la mise en garde et non pas juste au déclanchement de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky, désolé je n&amp;#39;avais pas vu vos deux messages.&lt;br /&gt;Merci pour ces précisions !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon mode nuit désactive que les détecteurs de mouvement, je peux essayer effectivement des désactiver aussi les détecteurs sur mes fenêtres protégées par des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai également fait la manip pour les badge mais ca continue de sonner la nuit et c&amp;#39;est vraiment agaçant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un yellow n&amp;#39;a pas la possibilité de savoir ce qui déclenche ces alarmes la nuit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur un autre poste j&amp;#39;ai vu Jacky qu&amp;#39;il y avait une histoire avec les détecteurs sur les portes de garages en metal ?&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il des contre indications ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma PAC extérieure est fixé au mur a coté de la porte de garage et de la porte de service, les vibrations qu&amp;#39;elle émet peuvent ils être a l&amp;#39;origine des déclenchements ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai baissé la sensibilité des deux le garage était a 7 et la porte de service a 8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un Yellow pourrait il baissé la sensibilité de l&amp;#39;autoprotection de la sirène ext s&amp;#39;il vous plait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9320545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9320545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9320545</guid>
  <fb20:id>9320545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19864520</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;David j&amp;#39;ai oublié une information importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir un déclenchement avec mis en garde,  mais la mise en garde est un paramétrage spécifique pour chaque détecteur.&lt;br /&gt;Normalement si votre paramétrage est standard il n&amp;#39;y a que la porte d&amp;#39;entrée qui est paramétrée comme ça.  Tous les autres détecteurs doivent être en déclenchement immédiat.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ça que je désactive la nuit tout les détecteurs dont les ouvrants sont protégés par des volets, sinon le déclenchement est immédiat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9282245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9282245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9282245</guid>
  <fb20:id>9282245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand l&amp;#39;alarme ne se déclenche qu&amp;#39;en mode nuit, je vous donne un truc que j&amp;#39;applique et qui résout bien des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode nuit par défaut tous les radars sont désactivés.&lt;br /&gt;Perso je désactive également toutes les ouvertures qui sont protégées par des volets ou des barreaux, çe qui ne laisse généralement que la porte d&amp;#39;entrée et les fenêtres des WC et des salles de bains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fracturer un volet puis la fenêtre, a moins de dormir avec des boules quies ça s&amp;#39;entend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9282023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9282023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9282023</guid>
  <fb20:id>9282023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis dans l informatique et même si je suis sûrement moins compétant que vous j’ai installer pas mal de domotique dans ma maison ( serveur home assistant, script python … ) et je suis d’accord avec vous, rester simple peut éviter les bug.&lt;br /&gt;Mais avoir la raison de déclenchement d’une alarme reste je pense essentiel (et ceux avant d’avoir réveillé et fait peur à toute la famille pour peut être pas grand chose).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois je ne demande pas qq chose de complètement fou ni même complètement nouveau.&lt;br /&gt;C’est quelque chose d existant, il faut juste changement le moment où est envoyé cette information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En simplifiant beaucoup le fonctionnement actuellement la logique est &lt;br /&gt;Si tentative d intrusion &lt;br /&gt;Alors Mise en garde &lt;br /&gt;Si alarme déclenchée  &lt;br /&gt;Alors envoyé la raison de l alarme &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut juste enlever l alarme &lt;/p&gt;&lt;p&gt;( oui j’ai prévenu que c’était simplifié  )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281937</guid>
  <fb20:id>9281937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir créer mes propres systèmes d&amp;#39;alarme en logique CMOS il y a une règle de base. Le moins de paramètres possibles pour avoir le moins de bug possible. On se limite a l&amp;#39;essentiel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 15:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281449</guid>
  <fb20:id>9281449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends l’idée, mais sur le principe si l alarme peux envoyer la raison du déclenchement en cas d alarme il peux aussi l envoyer en cas de mise en garde qui précède l alarme..&lt;br /&gt;C’est une configuration à faire d’envoyer la notification au moment de la mise en garde et non de l alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est qui est je trouve plus logique !  ( mais attention ça reste ma logique qui est souvent pas la même que tout le monde  )&lt;br /&gt;Là on nous met en garde mais on ne sait pas pourquoi &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour reprendre votre exemple c’est quoi si la voiture nous disait y a qq chose qui ne va pas mais je vais attendre que ça casse pour vous dire quoi ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais encore merci pour votre retour, je fais le test sur les piles ce soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 15:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9281445</guid>
  <fb20:id>9281445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est par expérience.&lt;br /&gt;On ne peut pas voir l&amp;#39;origine car contrairement à ce pense la majorité des utilisateurs, l&amp;#39;alarme ce n&amp;#39; est pas l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un système électronique pré câblé, et l&amp;#39;application n&amp;#39;en est que le monitoring, ce qui permet au système de fonctionner sans connexion sans smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par comparaison c&amp;#39;est comme le calculateur ABS de votre voiture, vous avez un voyant de défaut, mais vous n&amp;#39;avez aucune information sur la tablette de la voiture. Il faut connecter une valise en local pour savoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280987</guid>
  <fb20:id>9280987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais la manip ce soir avec tous les badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous arrivez à voir la raison des déclenchements ou vous parlez de votre expérience ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280877</guid>
  <fb20:id>9280877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Vous avez un badge qui dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite une réinitialisation des badges&lt;br /&gt;Enlever la pile&lt;br /&gt;Appuyer au moins 5s sur chaque bouton pour vider le courant résiduel&lt;br /&gt;Remettez la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 09:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3676917-suggestion-amelioration-mode-mise-garde/answers/9280783</guid>
  <fb20:id>9280783</fb20:id>
